Seite 29 von 30 ErsteErste ... 1927282930 LetzteLetzte
Ergebnis 701 bis 725 von 746
  1. #701
    Hat jemand zufällig n Bild vom Motor (Stecker) FH hinten? Will schauen, ob es den einzeln gibt...
  2. #702
    Noch ne Frage.. hab ja 2 Heber für hinten hier... will die gerne, bevor ich die verbaue überholen... Da gibt es ja so Reparatursätze... hat das jemand schon gemacht? Ist das leicht? Ist es egal, welches Set ich nehme? Oder könnt Ihr was empfehlen?
    Danke schon mal!
  3. #703
    Member Avatar von AdO09
    München
    Astra G CC
    Was stimmt denn nun?
    Wollte von fare6_killa's Coupe die EFH fü meinen CC kaufen (bzw. habe ich schon, nur er hat sie Gott sei dank noch nicht ausgebaut).
    Einmal steht, die vorne passen bei jedem, und einam, die vom Coupe passen beim CC nicht, was stimmt denn nun?
  4. #704
    sie passen mechanisch funktioniert aber nicht richtig
  5. #705
    München
    Astra G CC
    Hä??
  6. #706
    Die ersten Coupe's und Cabrios hatten z.B. keine Komfortschließung. Desweiteren musste der Taster dauerhaft gedrückt gehalten werden.
    Dazu kommt noch die Problemmatik mit der Fensterabsenkung bei öffnen der Türe.
  7. #707
    München
    Astra G CC
    Ah, danke!
    Eh Kommando zurück. War nicht von seinem Coupe, sondern von seinem CC. Da hatten wir aneinander vorbei geschrieben.
  8. #708
    ja ist nicht gerade der hellste
  9. #709
    München
    Astra G CC
    Hä???
    Es war eher mein Fehler, und was meinst damit??
    Hier geht es um Fensterheber und nicht irgendwelche User.
  10. #710
    So.. kann mir mal einer veraten, wie man die Platikschiene, die in die Schiene vom Fensterheber kommt dort rein bekommt??? Dieses Gleitstück.. Bekomm das ganz und gar nicht hin! Gibt zwar nen Video, aber bei mir klappt das überhaupt nicht. (hinten)
    Wie lautet Trick 17?
  11. #711
    einfach nur einschieben
    genauso wie vorne
  12. #712
    ja, ist mir ja bewusst...Der manuelle hab ich ja auch nur raus geschaoben.. Aber da war auch mehr Platz.. Jetzt mit dem elektrischen bekomme ich das nicht so einfach hin.. Ich hab das Fenster zu 2/3 unten und versuch halt von unten in der Tür dann dieses Gleitstück reinzukommen, in dem ich dann das Stück auf der Schiene hochfahre, um so quasi "einzufahren"... Aber das geht nicht.. Und einfach nur so reinschieben geht ja auch nicht,.. seh ja nix.. eng ist es auch noch... (Sind originale GM Heber)
  13. #713
    Berlin-Marzahn
    VW Golf IV Variant
    Mit etwas gefummel geht das, aber sehr schwer. Nachdem ich beim wechslen der manuellen auf EFH links die Scheibe rausgenommen habe, und mit Unterstützung die Scheibe erst nach 30 Minuten wieder drin hatte.
    Da haben wir halt auf der anderen Seite die Scheibe drin gelassen und den EFH so reingefummelt.
    Da ging dann aber auch das Pappen wechseln schneller als die EFH einzubauen.
    MFG der Matze
  14. #714
    Dass das schwer geht, habe ich gemerkt Im Video auf Youtube ging is in ein paar Sekunden.... Ist es denn Schwer die Scheibe raus zu nehmen? Habe irgendwie angst irgendwie noch mein Glas von dem Gefummel zu zerkratzen.
    Naja, morgen mal wieder richten. Hauptsache die Scheibe bleibt erstmal oben...
  15. #715
    Berlin-Marzahn
    VW Golf IV Variant
    Ach raus ging die relativ leicht ^^ Rein ist wie gesagt schwerer. Und da du dann bei eingebauten EFH nicht mehr an irgendwelche Teile mit der Scheibe rankommst musst du dir keine sorgen um Kratzer machen.
    Schwieriger ist halt bei eingebauter Scheibe den EFH reinzubekommen ohne an er Scheibe zu kratzen.
    Um die Scheibe rauszunehmen musst du die Leiste aussen entfernen, die Schraube von der Leiste die die Dreiecksscheibe hält abschrauben.
    MFG der Matze
  16. #716
    Soooo.. habe den Fensterheber drin! Allerdings bin ich anders vorgegangen...... Mir ist heute nacht im ins Bett gehen was eingefallen
    Ich hab erstmal die Heber einfach montiert..
    Danach nur das Gleitstück in die Schiene ohne dem Heber (hab ich getrennt)
    Als dann Gleitstück und Kugel vom Heber auf Höhe waren, einfach eingespannt Dazu schraubzwinge verwendet und für dien andere Seite als Gegendruck nen Laminatkeil genommen. So entsteht kein Spalt Zwischen Metallblättchen und heber.. Perfekte basis also zum einspannen.. Dann einfach nur die Schraubzwinge zu und drin war das Ding Voll geil..
    Hatte aber erst alles Mögliche Probiert was so ähnlich war.. aber dann kam DIE Lösung
  17. #717
    Berlin-Marzahn
    VW Golf IV Variant
    Auch eine schöne Lösung.
    Hast du wenigtens beide Seiten fertig gemacht?
    Kabel schon gezogen?
    MFG der Matze
  18. #718
    Ne, hab nur linken Heber rein und schon mal Fertig verkabelt von der Türseite her.... Fehlt halt noch Kabel AB der Tür zum Innenraum. Rechts kann ich erst machen, wenn links fertig ist.. Hab immer mitfahrer dabei.. Sonst bekommen die die Tür nicht zu oder auf
    Verkabeln im Innenraum wird ja nicht so einfach.. Ich würde ja gern den Kabelkanal verwenden, aber da muss der Sitz raus.. Und das kann ich nicht
  19. #719
    Berlin-Marzahn
    VW Golf IV Variant
    Sitz raus ist doch ganz einfach.
    Batterie abklemmen, die zwei Schrauben hinten rausdrehen 50´er innen Torx. Kabel vom Sitz abziehen. Hebel ziehen, Sitz nach hinten schieben und dann isser schon draußen.
    MFG der Matze
  20. #720
    Hebel ziehen?
    Hab ja nicht den original Fahrersitz drin.. weiß nicht ob das dann auch so ist.. Aber 50er Torx hab ich im Moment auch nicht.. also erstmal kaufen gehen
  21. #721
    Berlin-Marzahn
    VW Golf IV Variant
    ja den Hebel zum verschieben nach vorn und hinten.
    MFG der Matze
  22. #722
    Member Avatar von Zafira1966
    Astra G CC X18XE1
    Einafach- jein....Bei meinem Beifahrersitz war die Torx dermaaßen eingeklebt-da musst ich erstmal mit nem Heissluftfön ran...
  23. #723
    War ja schon mal raus. von dem her.. Hat aber ne Werkstatt gemacht Von dem her hab ich keine Ahnung...
  24. #724
    So.. verkabeln ging ohne Sitz raus machen auch ganz gut.
    Andere Frage: wer hat einzelne Pins für den Stecker Fahrerseite 4-/2-Fach-Fensterheberschalter?
  25. #725
    Berlin-Marzahn
    VW Golf IV Variant
    Was heißt Pins? Für den 4 Fach EFH Schalter selber?
    MFG der Matze
