Seite 28 von 30 ErsteErste ... 182627282930 LetzteLetzte
Ergebnis 676 bis 700 von 746
  1. #676
    Newbie Avatar von Eagle
    Wiesbaden
    Astra G CC
    Servus Leute,
    Brauche bitte dringend Hilfe... Habe gerade meine efh eingebaut... Hat alles geklappt... Soweit so gut... Aber auf den Leitungen für die efh und elk spuegel ist kein strom drauf... ZV geht box geht und hohtöner geht... Im Sicherung späten ist Strom auch vorhanden... Nur am am Kabelbaum für die efh und die Spiegel ist nix... HILFE BITTE
  2. #677
    Liegt das Kabel vom SiKa zur Tür den oder ist nur der eine Pin des Sicherungshalters belegt?
  3. #678
    Wiesbaden
    Astra G CC
    Ich bin der Meinung es liegt... Wenn man in den SiKa schaut siejt man an steckplatz 20 und 17 metallklammern... Strom ist da auch drauf... Es kommt nur nichts an den elektronisch gesteuerten sachen an... Wie gesazt zv box und hochtöner läuft Nicht mal an den elek Spiegel das kabel lag ja vorher schon am alten Kabelbaum...
    Oder muss den SiKa nochmal raus nehmen und schauen...
  4. #679
    Member Avatar von RStwo
    Die Spiegel und die Fensterheberschalter werden von der Sicherung 15 versorgt.
    Musst du jetzt schauen warum daher nix mehr kommt.
    Sicherung 17 und 20 sind ja an Dauerplus für die Heber und die 15 wird erst vom Zündschloss eingeschaltet.
    Rene´s Astras
  5. #680
    Da sind aber insgesamt 3 Kabelbäume zu prüfen.
    Wenn im Sicherungskasten der Sicherungssteckplatz belegt ist dann ist nur der Amaturenbrettkabelbaum entsprechend vorgerüstet.
  6. #681
    Wiesbaden
    Astra G CC
    Steckplatz 15 muss also auch ne Sicherung rein? Weiß ich gar ne ob da eine seine ist... Kann natürlich sein das es deswegen ne ging... Muss ich aber morgen erstmal schauen ob die 15 belegt ist morgen habbich zeit...
    3 kabelbäume? Einer in der Tür amaturenbrettkabelbaum und wo ist der dritte?
  7. #682
    Sicherung 15 muss da sein, wenn du vorher schon Elektrische Spiegel hattest.
    Amaturenbrettkabelbaum, dann gehts über X1 auf den Innenraumkabelbaum und dann übern X3/X4 in je eine Tür vorne.
    Rene´s Astras
  8. #683
    Wiesbaden
    Astra G CC
    Nein hatte vorher keine elektrischen spiegel... Lediglich die kabel dafür lagen am alten Kabelbaum schon...
    Kommt an Steckplatz 15 die selbe Sicherung wie auf 20? Also eine 30er?
    Die an Steckplatz 17 kann ich ja weg lassen oder die ist doch für hinten? Wenn cih das richtig verstanden hab... Habe ja nur ein 3 türer...
    Sprich wenn ich das morgen nochmal probiere und dann nix funzt sondern nur der SiKa verkabelt ist brauche ich noch einen neuen Innenraum Kabelbaum?
  9. #684
    Die 15 bekommt 98-01 eine 7.5A und ab 02 eine 5A.
    Wenn die Kabel nicht liegen musst du sie ziehen, sonst gehts nicht.
    Rene´s Astras
  10. #685
    Wiesbaden
    Astra G CC
    Ahhh oke gut... Bis Morgen gebe ich die Hoffnung nicht auf das die kabel liegen... Und es funzt wenn ich die sicherung in steckplatz 15 stecke... Wenn ich sie ziehen muss dann ohje.. Ka von wo und wohin und wie anschließen shock:
    Aber wie gesagt ich gebe erstmal die Hoffnung nicht auf... Bis hier hin erstmal vielen dank für eure und besonders deine Hilfe...
    Habe noch eine frage... Kann ich auch eine 10er oder höhete Sicherung nehmen wenn ich keine 7,5er habe?? Müsste gehen oder??
    Geändert von Eagle (12.05.2015 um 06:23 Uhr) Grund: frage
  11. #686
    Wiesbaden
    Astra G CC
    Also auch mit Sicherung an Steckplatz 15 tut sich nichts... Strom ist im sicherungskasten drauf... aber am türkabelbaum kommt nichts an weder an den Fensterheber noch an den spiele... TV hochtöner und Box gehen wie gehabt...
  12. #687
    Member Avatar von marco56
    Oelzschau bei Belgern
    2000 Sonderedition X16SZR
    An den Türkabelbaum der gesteckt ist musst du auch schauen ob da alles Belegt ist.
    Also vergleiche den Kabelbaum in der Tür mit den Stecker der in der Tür steckt, dann weißt du ob was fehlt.
  13. #688
    Wiesbaden
    Astra G CC
    Also ich bin mit meinem Latein am ende... ich finde den Fehler einfach nicht... habe keine Ahnung woran es liegt das es nicht funktioniert... ist mir noch nie passiert das ich etwas nicht lösen konnte... aber es gibt ja immer ein erstes mal
  14. #689
    Welche Kabelbäume sind denn nu belegt für elektrische Fensterheber und welche nicht ?
  15. #690
    Wiesbaden
    Astra G CC
    Also der türkabelbaum ist ja klar... der sicherungskasten ist auch verkabelt soweit ich das beurteilen kann... Strom geht auch von Steckplatz 15, 17 & 20 weg... kommt aber nix am türkabelbaum an... zumindest was fensterheber und elek Spiegel betrifft... Zentralverwaltung geht sowie hochtöner Box und airbagsensor...
    Wie gesagt ich bin mit meinem Latein am ende
  16. #691
    Member Avatar von Chrissiking
    Bergisches Land
    Unwahrscheinlich das zwischen Sicherungskasten und Tür ein Kabelbruch vorliegt. Hast du die Kabelfarben am Sich. Kasten mit denen an der Tür 1:1 verglichen?
  17. #692
    Ja dann ist der hintere Fahrzeugkabelbaum nicht für elektrische Fensterheber vorgerüstet.
  18. #693
    Wiesbaden
    Astra G CC
    @ Chrissiking:
    Nein habe die Kabel nicht 1:1 verglichen nur gesehen das der SiKa an besagten steckplätzen verkabelt ist... wo die Kabel hinlaufen und welche könnte ich durch die vielen Kabel nicht...
    @ Master 23:
    Wieso der hintere fahrzeugkabelbaum? Habe ja nur ein drei Türer... und den türkabelbaum selber umgerüstet...
  19. #694
    Hat mit 3-Türer nix zu tun.
  20. #695
    Wiesbaden
    Astra G CC
    Sondern wie kann ich das verstehen?
  21. #696
    Ich schau heut mal nach, da ich selber am 3 Türer die elektrischen Fensterheber nachgerüstet habe.
  22. #697
    Linkenheim-Hochstetten
    Ich würd jetzt als erstes mal die Leitungen vom SiKa zu den Schaltern Durchmesser, dann weißt du ob da alles passt.
    Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
  23. #698
    Wiesbaden
    Astra G CC
    Muss mal schauen wann ich das nächste mal dran kann... hab jetzt erstmal viel Arbeit... strom geht aber auf jeden fall vom SiKa weg...
    man oh man so schwer kann doch bei sein
    Geändert von Eagle (19.05.2015 um 19:21 Uhr)
  24. #699
    Na wenn Türkabelbaum und Amaturenbrettkabelbaum belegt sind kann ja nur der hintere Fahrzeugkabelbaum unbelegt sein.
  25. #700
    Wiesbaden
    Astra G CC
    Was kostet es den zu tauschen?
    Kann man das testen ob es daran liegt?
    Brauche ich dann nur einen hinteren fahrzeugkabelbaum oder jeweils einen für Fahrer und Beifahrer?
