Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 75
Thema: Das Märchen von 1000 und einem Watt
Hybrid-Darstellung
    0=={==SilverStar==>
    Verstärker
    Woran erkennt man den guten Verstärker?
    In der Regel nicht an der Hohen, sondern an der richtigen Wattangabe. Man muss wissen, dass einzig und alleine die Meßmethode der Leistungsangabe entscheidende Aussagen und Vergleiche zulässt.
    Die gebräuchlichen Meßmethoden sind:
    P.M.PO. = Peak Musik Power
    Wird auch als Phantasieangabe bezeichnet und findet fast ausschließlich bei Billigware Verwendung. Von Verstärkern mit einer solchen oder keiner Leistungsnorm ist in der Regel abzuraten. Oftmals erreichen sie nicht einmal 10% ihrer Leistungsangabe und verursachen überdies sehrhäufig Störungen in der Gesamtanlage.
    DIN-NORM = Deutsche Industrie Norm
    Wird auch zum Teil in Verbindung mit einer Nummer genannt, ( DIN 45500 oder ähnlich ). Sie wird vor allem bei deutschen und japanischen Marken verwendet. Hier kann man in der Regel von seriösen Angaben sprechen, wenn gleich es auch hier einen sehr großen Spielraum gibt, der von vielen Herstellern zu deren Gunsten genutzt ( ausgenutzt ) wird.
    R.M.S. = Root Mean Squared
    Jetzt sind wir bei der richtigen Meßmethode angelangt. Diese Bezeichnung finden Sie ausschließlich bei amerikanischen Herstellern mit dem Zusatz: 20Hz - 20kHz, maximal 0,1% THD (oder weniger als 0,1) an 4 Ohm, bei nicht mehr als 14,4 Volt. Diese Angaben sind Mindestanforderungen
    und werden in der Praxis von den Top-Herstellern oft deutlich übertroffen.
    IASCA R.M.S. = Steigerungsform von R.M.S.
    Um sich am Markt noch besser vom Durchschnittsverstärker abzuheben, hat man diese Norm ins Leben gerufen. Wird auch als IASCA-Standard bezeichnet und findet nur bei den besten der Besten Verwendung. Hier beträgt der Klirrfaktor (THD) meist nicht mehr als 0,05% und die Betriebsspannung ist 12 Volt. So kommt es zu einer erstaunlichen Veränderung der Leistungsangaben eines Verstärkers, wie unser Beispiel zeigt:
    P.M.PO 2 x 400 Watt
    DIN-Norm 2 x 150 Watt
    R.M.S. 2 x 75 Watt
    IASCA-R.M.S. 2 x 18 Watt
    Ehrenmoderator Avatar von Ducki
    TIR
    OPC Nürburgring Edition Z20LEH
    WICHTIG !!!!
    Sehr schöne Angaben , da kann was damit anfangen
    Essen
    GTC Turbo Z20LER
    wie schnell da aus wahren 18watt angebliche 400 gemacht werden
    da is aber leider zuviel wahres dran!!!!
    wer mal bei ebay hifi komponenten gesucht hat weiß genau was abgeht
    und leider haben die meisten leute keine ahnung und kaufen immer den müll...................... ABZOCKE!!!!
    Member Avatar von derWirrer81
    Opel GT Roadster
    Nach der DIN 45500 wird die Leistung an 8 Ohm, mit maximal 1% Klirr gemessen.
    Gemessen wird auf Basis von Sinustönen (Bei RMS wird auf Basis eines Rosa Rauschens gemessen).
    Sie beschreibt aber z.B. auch die Linearität des Frequenzgangs.
    Allerdings trifft die DIN - wie eigentlich alle anderen Normen - keine Angabe zur Qualität... einen Radiowecker kann man ja selten als hifidel bezeichnen .
    PS: Inzwischen wird vermehrt nach der europäischen DIN EN 61035 gemessen.
    Im Car Audio-Bereich wird aber gewöhnlich die Leistung in Watt RMS angegeben, wobei hier viele Endstufenhersteller parallel dazu das amerikanische Power Rating angeben (dazu habe ich aber noch keine genauen Angaben über die Messmethode gefunden habe).
    w w w . C a r H i f i - Z o n e . d e
    Opel GT Roadster - 2.0 Turbo - EDS Phase 1 - KW Gewindefahrwerk Variante 3 - Nashin 6-Kolben / 330x32mm Big Brake Kit
    Pioneer F910BT - 12-Kanal DSP-Verstärker - Seas Tweeter - Eton Tieftöner - JL Subwoofer
    Mini Cooper Chili Red
    ganzjährig auf Winterreifen - OE Boost Soundsystem
    Galerie: http://www.astra-g.de/showthread.php...00#post1116100
    besser als Gold Avatar von BeatMaster
    Heringen - Osthessen
    Astra H OPC Nürburgring Editon Z20LEH
    Ne schöne Illustration zu den NOName Verstärkern. Hauptsache groß:
    Meine Nürburgring Edition (Kommentare erwünscht!) Wieder einen G Astra 25.09.19
    Der BeatModus ist eingetragenes Warenzeichen des Astra-G.de Forums. Die Benutzung obliegt allein dem Board Team.
    Nürnberg
    1.8 16V
    Nun bei der Nennleistungsmessung für die Norm, muss die Leistung ich glaub 10 min gefahren werden können ohne das sich der Klirrfaktor auserhalb der toleranz bewegt. Wie geneau weiss ich auch nimmer. Hab das mal gelernt...
    Aufjedenfall wird oft groß getönt wieviel leistung sie haben. Mag ja sein das man 200 watt RMS hat, aber fahr die mal voll aus, dann brauchst bald ein Hörgerät.
    Es gibt auch eine Definition für normale raumlautstärke. Dafür reichen 20 Watt Nennleistung meistens locker aus.
    Ich wette das die meisten ihre Anlage nicht mit mehr als 50 Watt fahren weil sonst ists einfach zu laut. Die lesitung braucht mann nur wenn man will das sein auto bebt.
    Und dieses Normen die oben genannt wurden, scheinen ziemlich neu zu sein. Ich hab damals gelernt das bei Nennleistung für HIFI im Heimgebrauch 0,7% Klirrfaktor und im Auto nur 1,5% erforderlich ist. Ich würd mich da net drauf versteifen das der Klirrfaktor so gut sein muss, denn im Auto hört man da keinen unterschied. Und wenn dann nur wenn die Anlage sauber abgeglichen ist. Das haben aber die wenigsten.
    Wie gesagt hab das gelernt, bei fragen steh ich gern zu verfügung...
    Gesperrt
    http://www.astra4ever.net/haliconnsi-s.17---6-neue-pics--paderborner-treffen-t31296-s400.html
    LOL das Bild ist ja mal geil
    Gute INFOS!
    Herzberg
    Vectra C GTS
    das bild bringt mich auf eine idee um unentdeckt zigaretten oder sonstiges zu schmuggeln ^^ kaufst dir so nen verstärker, packst da ne million rein und ab in die schweiz
    Member Avatar von MSchulze
    Pobershau (Sachsen)
    --> Siehe Signatur <--
    Na aber immerhin wirds gut gekühlt ^^
    JOKER-on-ASTRA
    Aber ob deshalb mit dem Ding 1000Watt erreicht werden?! Oder hab ich nach der 2ten Null das Komma übersehn?!
    Pobershau (Sachsen)
    von 1 KW haben die Entwickler da sicher nachts geträumt ^^
    Pobershau (Sachsen)
    Ich hab noch n Bild ^^
    Und das ganze von innen, gemessene Sagenhafte 8 Watt.
    Althütte
    keiner; Ford Focus Turnier 1.8l 115PS
    Mühldorf
    Ich brech ab die Bilder sind geil!!!
    Ein zufriedener Kunde von www.GH-Dynamics.de
    Heusweiler
    einst Coupé 2,2 16V , jetzt Seat Leon Cupra R
    Wie´n Kumpel von mir ma zu so nem Typen mit 2000 HelaBauparkWatt
    gesagt hat:
    "Bau ma deine Scheinwerferbirne aus und halt sie dir ans Ohr. Da steht ooch 55 Watt drauf. Und, hörste was?? NÖÖ!! "
    84140 Gangkofen
    Silver Editon 3,2 & OPC1 NO 2846 & G Cabrio 3,2
    scheise ich hab xenon nur 35watt
    JOKER-on-ASTRA
    Zitat Zitat von Silberling
    scheiße ich hab xenon nur 35watt
    ......verdammt ich auch?! Muß ich wohl rückrüsten!!
    Member Avatar von Kombi-Power
    55430 Oberwesel /RHP
    1.8 16 v edi 100 115 ps
    hiho
    h7 power rules ...jo ...
    gruss dirk
    ASTRA G 1.8 16v 115 PS EDITION 100 CARAVAN
    SL-Lumar Folie Irmscher Türpins Mk mit Chromringen Klima elektr. Fh rundrum Leder Sitzheizung höhenvst. Lenkrad Boston Rx67 PG-MS250 Callcell700.2 2xSPl Dynamics v300D2 ZV mit FFBD QP-Front 35/35 Vogtland Federn
    Member Avatar von Astra101
    Lampertheim
    X12XEL u. Astra H Sport Z16XER
    also wie jetzt richtig oben durchgelesen habe muß ich beim Kauf von Endstufen und Lautsprechern auf die R.M.S-Leistung achten
    Gruß Daniel
    Pobershau (Sachsen)
    Problem ist nur das bei den Billigteilen so gut wie nie ne RMS leistung angegeben wird bzw selbst die nicht hinhauen kann ^^
    MFG
    Und bei guten Endstufen bekommst du dagegen nen Prüfprotokoll.
    War z.B. bei meiner Alpine dabei.
    Kann man denn auch Marken auflisten die gut oder weniger gut sind?
    ich hab einen von CRUNCH.
    ps.DIN=Deutsches Institut für Normung
    Jetzt mit 60/40 unterwegs
    http://www.astra4ever.net/adi-sein-1...in-t68510.html
    hat jemand interresse:
    - an einer weissen PSP?
    - normalen ESD
    henker
    also gute amps sind z.b.
    alpine
    ground zero
    soundstream
    hifonics
    naja und die schlechten sind die die du in ebay für
    30euro sofort-kauf haben kannst mit 2000 watt
    also ich selber hab ne pyle amp fürn sub und bin echt zufrieden
    ne crunch is nich die schlechteste wahl aber es geht halt immer no besser
    mfg
    Schongau
    1,6l 16V
    Als gut würd ich auch noch Eton hinzufügen... klasse Leistung guter Klang sowohl die Woofer, die Systeme und die Endstufen.... für dne Preis nur zu empfehlen. Gibts aber nicht im baumarkt oder so... bei Ebay auch nur von qualifizierten Fachleuten eingestellt die extra die Erlaubnis dafür haben...
    Hab selber Eton und muss sagen sau geil die Dinger
    Meina: http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?t=82247
    Computer Games don't affect Kids:
    I mean if Pacman affect us as kids,
    we'd all be running arround in darkened rooms, munching magic Pills and listening to repetetive elektronic music.
    kristian wilson, nintendo inc., 1989
    Member Avatar von eraser216
    Mainz/Mömbris (bei Aschaffenburg)
    Audi A3 Sportback 2.0 TDI
    Da hab ich wieder was gelernt, dachte immer das heißt "Deutsche Industrienorm"
