Die Bi-Xenon-Scheinwerfer Version 1.1 für meinen Omega B sind jetzt fertig und ich bin mega happy damit da doch nochmal dran gegangen zu sein.
Verbaut sind jetzt Morimoto D2S 5.0. Kamen über lightwerkz aus den USA bzw. ebay.com innerhalb von 9-10 Tagen:
Hab den Wechsel jetzt eigentlich nur gemacht weil ich von Anfang an nicht zufrieden mit dem DOT-Cutoff war.
Jetzt ist es ECE wie es sein soll. Abgesehen davon dass die Qualität der Projektoren doch Klassen besser ist.
Sind jetzt allerdings 3" und nicht 2,5" wie eigentlich vorgesehen. Dadurch dass die Projektoren aber deutlich kürzer bauen macht das an der Stelle nichts.
Die Linsen werden halt am Rand nur etwas verdeckt.
Der Einbau war am Ende doch etwas kniffeliger als vorher.
Lag aber daran, dass ich bei absolut Null gestartet bin und mir die Befestigung selbst überlegen musste.
Die Halter hab ich mir selbst rausgemessen und gezeichnet.
Dann wurde das Ganze auf CAD übertragen (Da geht mein größter Dank an Martin aka marS astra 8v, der das mal eben innerhalb kürzester Zeit umgesetzt hat).
Danach konnte ich die Halter einfach Laserschneiden lassen, was leider bei kleiner Stückzahl ganz schön ins Kontor haut.
Hab dann schlussendlich 5 Sätze machen lassen um die Stückkosten zu drücken.
Hier hatte ich dann zwischenzeitlich die Halter per Hand aus Alu nachgebaut um das zu testen:
Im Groben sieht der Einbausatz samt den aus Edelstahl geschnittenen Haltern nun so aus:
Alle Originalteile werden dabei weiterverwendet und nur entsprechend um "meine" Halter und ein paar zusätzliche Schrauben, Muttern etc erweitert.
Über die Gummis lässt sich der Projektor wie original auch um Reflektor ausrichten.
Einzig zwei Halter am Omega-Reflektor müssen um einige Milimeter gekürzt werden und bevor die Stifte wieder reinpassen auf 3,8mm aufgebohrt werden, sonst platzt der Halter und der gesamte Reflektor ist Schrott. Ist mir zuerst beim Testobjekt passiert
Rückrüstbarkeit bleibt aber 100% gegeben.
Das sitzt jetzt echt super passgenau, fest und ohne wackeln im Omega-Reflektor. War viel Arbeit aber bin mega zufrieden
Hier das Ganze dann testweise in Aktion:
Und dann die fertigen Scheinwerfer:
