Ergebnis 1 bis 19 von 19
Thema: Zange pressen/crimpen von Pins
    Wie es scheint gibt es noch kein Thema dazu, daher meine Frage. Was nehmt ihr für eine Zange zum crimpen der Pins? Gerne mit Link ect.
    Ich selber bin grad dabei MID und Tempomat nachrüsten zu wollen und bin dann an meiner neuen Knipex Zange, für offenen und unisolierte Kabelschuhe gescheitert.
    Für die meisten Kontakte brauchst du spezielle Zangen bzw. Backen.
    Es gibt für fast jede Sorte von Kontakten ein eigenes (teures) Werkzeug.
    Naja, die Kontakte die ich liegen hab (msg, mid, kupplungsschalter, sika, tempo stecker, ect) sind eig von der crimpung gleich aufgebaut. Wie halt bei offenen unisolierten Kabelschuhen
    Ich habe dafür die "97 33 02" von Knipex, die hat bisher 100% aller vorkommenden Fälle bei mir abgedeckt.
    wahlweise geht auch noch die "97 52 34", aber die ist in Relation überteuert
    Wird aber vermutlich etwas zu viel des Guten sein für Manche angesichts des Preises...
    Die ganzen billigen Zangen kann man eigentlich nur brauchen wenn es nur alle 5 Jahre vorkommt, dass man sowas braucht...
    Sowas hier z.b. http://www.ebay.de/itm/Aderendhulsen...item485624a13f
    Geht bestimmt auch noch billiger... Da die aber allesamt aus China stammen, sollte man davon nicht viel erwarten. Macht auch nicht wirklich Spaß damit zu arbeiten...
    Die aus deinem Link ist doch aber für isolierte Kabelschuhe Masch. Damit komm ich glaube sowieso nicht weit^^
    Ich hab mir die geholt von Knipex
    Hat zwar kein Getriebe, aber hatte durchweg gute Berwertung und für mich und diese eine größere Aktion, dachte ich es reicht. Soll 0,5 1,5 und 2,5 crimpen. Die Crimpungen hats bei mir einfach nach außen weggebogen... Mach ich was falsch^^
    Member Avatar von Chrissiking
    Bergisches Land
    In dem Link vom Masch kannst du die Einsätze wechseln, ist auch einer für unisolierte Kabelschuhe dabei. Ansonsten diese:
    http://www.ebay.de/itm/Qualitat-Crim...item564d3dc174
    Hab auch so ein billig Teil (Einer der wenigen billig Teile, die ich habe) aber für die Paar Kabelschuhe die ich brauche reicht die auch. Von so "Zangen für alles" halte ich nicht viel.
    Die hatte ich auch gesehen, hätte ich die nur genommen^^ Sieht ja aber grundsätzlich von der Pressung nicht anders aus.
    Ich glaube aber das ich mich langsam mit der Zange arrangiert habe, das wahre ist es immer noch nicht, ich bekomm die Pins aber gecrimpt, so das es auch hält^^
    Bergisches Land
    Wenn du damit 5 Stück im Monat machst und dir dabei Mühe gibst, wirds auch halten aber falls es mehr wird, bist du mit mit der anderen besser bedient.
    Ansonsten noch einmal drüber löten, wo es drauf ankommt mache ich das auch schon mal...
    Das is klar, die Zange sollte aber eigentlich nur für die eine Aktion dienen, hab sonst nie mit unisolierten Kabelschuhen gearbeitet.
    Naja, wieder was dazu gelernt
    Bergisches Land
    Wie, du lötest nach??? Bei deiner Multifunktionssuperallesquetschzange ... Aber das mache ich auch schon mal, dann hält es wenigstens.
    Geändert von Chrissiking (15.04.2015 um 21:27 Uhr)
    Nachlöten würde ich auch, hab ich teilweise bei kleineren Aktionen auch schon die ich im keller vorbereiten konnte, nur leider is die nächste steckdose zu weit entfernt und nen gaslötkolben hab ich mir auch noch nicht zugelegt
    Bergisches Land
    Gaslötkolben ist schon echt nützlich, hab mal früher ein 12 Volt Lötkolben fürs Auto gehabt aber dann bist du immer noch mit dem Kabel am hantieren. So ist es viel besser, alle 5 Jahre neue Spitze und Gas kriegst du auch für weinige Euros, würde ich nicht mehr missen wollen.
    Hast du mal versucht die Ader aus dem Kontakt zu ziehen?
    Meist taugt die Crimpung solcher Billigautomatikzangen nichts.
    Zudem geht es hier nicht um Kabelschuhe sondern um Steckkontakte von AMP und Co, da muss das Werkzeug präziser sein.
    Die Engineer PA-09, PA-20 und PA-21 bei Amazon könnten ganz brauchbar sein, sind halt keine Automatikzangen und man muss Kupfer und Isolierung separat vercrimpen.
    Von den Billigcrimpern würde ich jedenfalls die Finger lassen.
    Bergisches Land
    Also die, die ich habe macht es schon gut, da kriegst du nichts rausgezogen. Kann für die aus der Bucht nicht sprechen, musste man halt ausprobieren - oder nachlöten. Hab diese hier:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/8...-6-mm?ref=list
    O.K. ist etwas teurer aber auch keine große Marke, die Crimpung ist einwandfrei.
    Geändert von Chrissiking (15.04.2015 um 21:47 Uhr)
    Natürlich löte ich auch schon mal nach, grade im Außenbereich
    Hat aber auch Nachteile, bzw. kann welche haben. Muss man halt abwägen.
    Gaslötkolben kann ich den hier empfehlen:
    https://www.reichelt.de/Gasloetkolbe...316&OFFSET=16&
    Verwende den neben einem großen Ersa schon seit Jahren, sicher über viele 100 Stunden schon, klein und handlich iser
    Hat nur leider keine integrierte Zündung...
    Member Avatar von rst650
    G Caravan
    wie weiter oben schon geschrieben wurde, gibts für jeden Kontak einen speziellen Einsatz um die vorgegebenen Abzugsmomente zu erreichen.
    ich nehme aber meistens eine universelle Zange und lasse am Drahtcrimp nochmal etwas Lötzinn reinfließen. Das hält auch sehr gut.
    Zum Löten im Auto habe ich auch einen Weller Pyropen Piezo. Das Teil ist sehr komfortabel#
    In meiner alten Firma hatten wir einen Ersa Independent. Die sind auch gut und etwas günstiger. Da funktioniert die Temperaturregelung mMn auch besser.
    Geändert von rst650 (16.04.2015 um 07:23 Uhr)
    jameskirk
    Ich benutze die hier, für die gibt es auch andere Pressbacken. Hält super:
    http://www.westfalia.de/shops/werkze...verbindung.htm
    Wird wohl eine meiner nächsten Investitionen sein, am besten gleich mit verschiedenen Pressbacken.
    Trotz alle dem war es mit der Zange erfolgreich, musste mich nur mit ihr anfreunden
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.05.2012, 23:25
  2. Kabelschuh mit Zange
    Von nis im Forum Hifi & Multimedia
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 07:06
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 18:36
  4. Feder pressen lassen
    Von djsven im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 31.05.2005, 15:58
  5. Federn " pressen "
    Von creed_4 im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 29.04.2004, 10:28
