Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 26 bis 50 von 50
Thema: Anbauen von Düsen für die Scheinwerferwaschanlage, Position der Löcher (Schablone?)
    Bamberg
    Caravan im Aufbau
    Spritzdüsen scheinwerfer Reinigungsanlage Position? Schablone? und Teilenr. BMW Düsen
    Hi
    ich muss vorm lackieren noch die Löcher für die Scheinwerfer Reinigungsdüsen rein machen. Die OPC Nachbaufront hat meines wissens keine mackierung dafür von innen.
    hat irgendwer maße skizze etc. für mich?
    einige haben ja auch auf die düsen vom E39 umgebaut. hat da wer ne teilenumemr? funktionieren die anständig?
    gruß jakob
    Mein Stand ist, dass sie die Markierungen hat?!
    Bamberg
    Caravan im Aufbau
    Ich hab die bei carparts online bestellt. Sind aber denk ich die selben Wien bei Jim eBay etc. Hab ehrlichgesagt noch nicht geschaut.wahre ja Klasse. Bei billig könnte es aber immer sein dass was fehlt
    Vielleicht weiß ja wer.mehr und hat beim selben bestellt. Muss am Mittwoch zum.Packer und wahre blöd wenn ich da dort stehe die Öffnungen rein machen will und dann ist da nix.
    Berlin - Friedrichsfelde
    1.8 16V Bertone Coupe Phase1
    sie hat die Markierungen sind aber teils extrem schwer zu sehen am besten du nimmst dir noch eine Taschenlampe und ein Bleistift mit zum ausmalen wenn du sie gefunden hast
    Gruss Marcus
    Bamberg
    Caravan im Aufbau
    Alles klar. Dann hoffe ich mal.
    Hat noch wer infos zu den BMW Düsen?
    Member Avatar von ASTRA~DEVIL
    Donauwörth
    Astra G Z18Xe Kadett C City
    Die Teilenummer von den BMW weiß ich gerade nicht auswendig.
    Musst ein bisschen basteln (schlauch verlängern) aber ansonsten passen die super
    OHNE ASTRA IST ALLES DOOF
    Mein Astra in Facebook
    https://m.facebook.com/profile.php?id=1477903345794519
  7. #32
    Bamberg
    Caravan im Aufbau
    Und wie schaut das dann mitm spritzbild ausnwenn ich die original Löcher einfach passendache? Treffen die auch den Scheinwerfer oder eher vorbei
  8. #33
    Donauwörth
    Natürlich treffen die sonst würde die ja keiner einbauen
    Kannst die Düsen auch einstellen ähnlich wie die für die Windschutzscheibe
    Geändert von Osirus (15.02.2015 um 17:36 Uhr)
  9. #34
    Bamberg
    Caravan im Aufbau
    alles klar dann schaue ich mal was die teile kosten.
  10. #35
    Bamberg
    Caravan im Aufbau
    also an meiner stoßstange sind leider keine vorzeichnungen dran.
    bleibt mir also nur, dass ich das ganze nach dme lackieren mache.
    also währen maße etc. toll.
  11. #36
    Hast du keine Originalschürze mehr liegen?
    Da sind die Löcher immer angezeichnet.
  12. #37
    Bamberg
    Caravan im Aufbau
    ne original standard. wenn die löcher gleich sind in position etc. zur opc stoßstange.
    dann währe das ne gute idee.
  13. #38
    Donauwörth
    Ansonsten würde ich nach der Optik gehen. Da wo sie dir am besten gefallen.
    Ob die 100% so sitzen wie orginal misst eh keiner nach
  14. #39
    Bamberg
    Caravan im Aufbau
    joa nur gleichmäßig müssen sie sein deswegen währe eine anzeichnung schön gewesen. ;-)
  15. #40
    Brieselang
    Opel Astra G Caravan Elegance 2,2 Benzin
    Original Frontstoßstange und Scheinwerfer Spritzdüsen
    eine Frage an die Fachleute:
    Ist das eine spezielle Stoßstange wo die Spritzdüsen eingesetzt werden können, oder können
    die Düsen in jeden Stoßfänger eingebaut werden?
    Liebe Grüße aus der Pampa
    Brandenburgs und ein sonniges Osterfest
  16. #41
    Da man dafür nur Löcher in die Schürze machen muss, kann man die Düsen überall montieren.
  17. #42
    Essen /NRW
    1,8 16´V 125 PS,Bj.02/2003
    Und auf der Rückseite der Frontstoßstange sind die Löcher für die Spritzdüsen vorgezeichnet.
  18. #43
    Brieselang
    Vielen Dank für die Info,
    dann werde ich mir eine ganz "normale" Stoßstange mit Neblereinsätzen kaufen.
  19. #44
    Brieselang
    Auch auf nicht original Opel-Teilen?
  20. #45
    Member Avatar von Caliber
    Magdeburg
    2/3T-CC Z16XE
    Das kann stark variieren. Normale Stoßstangen gibt's ja von einigen Anbietern im Nachbau.
  21. #46
    Member Avatar von RoNSoN
    HRO
    TQP
    Zitat Zitat von OPC-DRIVER Beitrag anzeigen
    Von der Haube sind es 18 cm zur Düse.Und vom Scheinwerfer ca. 1,5 cm.Ansonsten mach morgen mal nen Bild mit den Maßen...
    Kann das jemand verifizieren?
  22. #47
    HRO
    TQP
    Für die Nachwelt:
    Bei meiner Coupe-Front waren die Löcher von der Kante Schürze in der waagerechten bis Mitte Loch gemessen 18,6cm. Von der Kante bis runter Mitte Loch 2,6cm.
    Habe dies so zur OPC2-Front übernommen. Sitzt und schaut gut aus.
    Geändert von RoNSoN (09.05.2016 um 06:35 Uhr)
  23. #48
    Brieselang
    Update:
    Neue Stoßstange ist mit viel Mühe eingebaut. ( Auto wurde beim Vorgänger auf der Fahrerseite vom Bus geknutscht )
    Beim Einbau ist mir aber auf der Fahrerseite die Spritzdüse zerbrochen. In der elektronischen Bucht herrscht gähnende
    Leere an passenden Spritzdüsen.
    Hat jemand n Tipp für eine Alternative? ( Löcher sind schon in der Stoßstange drin )
    Gruß aus der Pampa Brandenburgs
  24. #49
    Update:
    Ebay Kleinanzeigen. Der Anbieter heißt "Stephan " bzw SG-Turbotechnik
  25. #50
    Brieselang
    Vielen Dank, hat sich erledigt, habe nach langem Stöbern genau das richtige gefunden.... ��
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.07.2016, 21:09
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.01.2012, 08:29
  3. Abdeckung für löcher der swr
    Von TobiV im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 12:44
  4. Kann man die Löcher von ner SRA wieder zuspachteln??
    Von Speed-Freak im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 07.05.2006, 20:09
