Ergebnis 1 bis 23 von 23
Thema: nach 10 min war die batterie alle
    borsti`s van
    hallöle
    habe bei mir einen heckausbau gemacht und bei den ersten probeläufen war nach 10 min die batterie komplett tod!!
    was kann ich machen damit dies nicht mehr passiert
    und dann habe ich einen jbl teller der hat 2 anschlüsse nebeneinander (wegen zwei magnetten im teller) weiß jemand wie ich denn richtig anschließe???weil er macht aus einem bassignal immer 2 schwingungen und das hört sich einfach grauenvoll an ,also es kommt kein klares bum!!!
    mfg borsti
    Niederkassel
    X20XEV Novaschwarzmetallic
    also entweder deine Batterie is einfach hinüber, oder deine Anlage saugt zu viel
    Strom...ich hab ne 2. Batterie verbaut...bisher hatte ich keine Probs damit!
    Member Avatar von Flieger
    Bärenbach
    X16SZR Caravan (verkauft); BMW E46 Limousine
    Ich würd die Batterie als erstes mal vollladen und versuchen ob's beim nächsten mal wieder passiert...ansonsten fahr zum ATU und lass die Batterie mal testen!
    borsti`s van
    aso habe ja ganz vergessen zu schreiben was ich hab
    1000w endstufe ich glaub renegade
    und nen 350 rms watt jbl teller
    einige meinten schon das so ein powercap fehlt
    mit der batterie werde ich mal machen sie war ja schonmal tod als meine lima versagte
    Bärenbach
    Der Kondensator bringt dir aber auch nix wenn die Batterie im Eimer iss!
    Bocholt
    1.7 CDTI
    Mh Bat. müsste auf jedenfall länger halten. Kommst nicht drum rum, die Bat testen zu lassen.
    Zu deinen beiden Magneten.. 99% hast du die Gegeneinander angeschlossen
    Also Wenn die Eine membran nach oben geht, geht die andere in dem Augenblick nach unten. Bzw. die Magnetfelder arbeiten gegeneinander.
    Lösung: einfach mal von einem Kreis die Anschlüsse tauschen. Fetisch
    Bin Tierlieb -.- Bunnys hab ich am liebsten
    http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?p=708461#708461
    G Cab Z22SE Bertone
    einfach mal tauschen ist da nicht.
    welche ohm werte hat den der woofer? 2x2 ohm? 2x4???
    wenn es nen 2x2 ohm woofer ist und er ihn auf 1 ohm anschließt,
    wird die endstufe ja mit 0,5 ohm je kanal beansprucht, wenns ne 2 kanal ist.
    dann geht die endstufe aber auch in rauch auf
    Ti-Racer
    wenn du ne neue bat brauchst hol dir lieber gleich ne optima red.
    man die hatt saft ohne ende !!!
    Kerpen
    1,6_16v
    also als das bei mir so war, war die lima im eimer . . .
    Signum 1,9cdTI
    du musst auch schauen das du auf beiden seiten die richtige poluing hast..
    bzw bei kofferaum ausbau würde ich testen ob es sich beser anhört wenn er im reverse mode läuft...
    und wie schon geschrieben schauen auf wieviel ohm der sub läuft
    denn sonnst zieht die endstufe viel zu viel saft und wird elend heiß und kann abrauchen oder schaltet in die schutzschaltnung..
    Sonrisa
    Batterie mal mit Voltmeter testen - Powercap hat mit Bat. nichts zu tun; ist auch bei 350w nicht notwendig - lieber ordentliche Kabel verlegen. Was hast du denn für ein Frontsystem?
    ...seltsamen caravan hast du ....(Bild - Bezeichnung).
    A81Raser
    Abgesehen davon, ob deine Batterie inordnung is oder net. Powercap solltest du auf jedenfall reinmachen, schont Batterie und Lichtmaschine.
    Stützbatterie brauchst du normal nicht.
    Aber bei dem was du drin hast, vermute ich, dass deine Batterie den Geist aufgibt. Ich hab 600rms und 2 30er Woofer die die Leistung auch brauchen und ich kann problemlos ne Stunde hören, wenn der Motor aus is.
    Tipp: Hol dir ne Gelbatterie, kosten zwar en bissle mehr, sind aber wesentlich besser in allen Bereichen auf die es bei einer Batterie ankommt.
    borsti`s van
    gut dann werde ich das mal messen lassen
    frontsystem ist überings alles org. und die endstufe ist ne 4 kanal
    Bocholt
    1.7 CDTI
    und was mag die Endstufe alles? 4ohm?2ohm?
    Welche Widerstand hat dein Sub?
    Fragen über fragen
    Member Avatar von derWirrer81
    Opel GT Roadster
    Dann würde aber gar kein Bumm rauskommen.
    Wenn es ein Subwoofer mit Doppelschwingspule ist, dann wird der in so einem Fall ganz übel anfangen zu stinken.
    Wenn 2 Subwoofer verbaut sein, von denen einer verpolt angeschlossen ist, dann kommt im Tiefton einfach kein Ton raus...
    PS: @borsti: Hast du beim Einbauen Türen und Kofferraum offen gehabt?
    Wie lange hast du denn für den Einbau gebraucht. Weil die beiden Lämpchen können einer altersschwachen Batterie schon ordentlich zusetzen.
    w w w . C a r H i f i - Z o n e . d e
    Opel GT Roadster - 2.0 Turbo - EDS Phase 1 - KW Gewindefahrwerk Variante 3 - Nashin 6-Kolben / 330x32mm Big Brake Kit
    Pioneer F910BT - 12-Kanal DSP-Verstärker - Seas Tweeter - Eton Tieftöner - JL Subwoofer
    Mini Cooper Chili Red
    ganzjährig auf Winterreifen - OE Boost Soundsystem
    Galerie: http://www.astra-g.de/showthread.php...00#post1116100
    borsti`s van
    @derwirrer du hast recht darauf bin ich ja noch garnicht gekommen die türen waren mal locker 6-7 std offen!!!
    also in der anleitung steht das gebrückt bei 1x500watt 4ohm rauskommen
    weiß jemand wie ich den teller genau snschließen muss??
    also die anschlüsse sehen so aus schwarz-rot-rot-schwarz und zwischen rot ist eine brücke verbaut
    Member Avatar von h4T7
    Opel Astra G
    sicherlich. aber geht die innenbeleuchtung nicht nach einer bestimmten zeit von selbst aus, so nach 10 min. oder so?
    also bei mir ist das so.
    aber hast du beim einbau nicht eh die batterie abgeklemmt gehabt?
    aber die standard 40 Ah baterie oder was das ist, ist eh viel zu klein spätestens nächsten winter gibts dann probs, wenn die schon bissl älter ist.
    am besten du kaufst dir eine neue batterie, vielleicht eine gel-bat. oder ne normale und hast erstmal ruhe. und ein powercap ist immer batterie und lichtmaschine schonender. nur das wird dir jetzt im augenblick nicht viel helfen, schätz ich.
    Galerie
    Opel Astra G powered by dbilas.
    Kalkar
    SLK 230 Kompr.
    also Rot ist normalerweise Plus und Schwarz minus. Warum Rot doppelt gebrückt wurde KA Oo
    Bocholt
    1.7 CDTI
    Vielleicht wurd Rot gebrückt, damit das selbe Potential an beiden anliegt. Wobei das eigentlich auch schwachsinn is...mmmhh
    Bärenbach
    Soweit ich weiß geht das Licht nur aus wenn du die Beleuchtung übern Lichtschalter angeschaltet hast, nicht jedoch wenn die Türen offen sind!
    Opel Astra G
    nee, kann nicht sein. ich hab vorhin die tür aufgemacht und auto in der garage stehen lassen mit offener tür. als ich nach ca. 20 min. wiederkam, war alles aus und kein innenraumlicht mehr an.
    Galerie
    Bärenbach
    Dann muss ich bei mir auch nochmal gucken...iss das auch beim Kofferraum so?
    Opel Astra G
    ja, da ist es auch so.
    Galerie
