Seite 52 von 131 ErsteErste ... 242505152535462102 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.276 bis 1.300 von 3263
Thema: Tempomat nachrüsten
  1. #1276
    teddy08031978
    Tempomat für 1.7DTI Baujahr 2003
    Hi alle miteinander
    Ich habe den Tempomaten nachgerüstet und hatte auch den Stecker in der Nähe der Lenksäule. Habe alles zusammengebaut und war heute bei Opel habe es freischalten lassen und leider geht nichts. Nun haben mir der Opel Mitarbeiter gesagt, das das kabel vom Fußraum Fahrerseite bis hin zum Steuergerät fehlen könnte. Jetzt weiß ich nur nicht die genaue Pin Belegung von dem Stecker am Steuergerät. Vielleicht hat jemand diese in der Hand und kann sie mir mitteilen, damit ich weiß ob der nette Opel Mitarbeiter recht hat oder nicht. Vielen Dank im vorraus.
    MFG Dennis
  2. #1277
    Member Avatar von vanjoy
    L (in Saxonia)
    Re: Tempomat für 1.7DTI Baujahr 2003
    Das ist genau das, was ich auch befürchte, wenn's an die Tempomat-Nachrüstung geht..
    Schließlich fehlte bei meinem auch das Kabel für das Verbrauchssignal des BCs vom Steuergerät her, obwohl das Kabel an der Lenksäule vorhanden war.
    Naja, schauen wir mal...
    Grüße,
    vanjoy
  3. #1278
    Neumünster
    1.7 DTi Caravan MJ 2003
    @ teddy08031978:
    Die Kabel liegen GARANTIERT nicht. Hatte in meinem das gleiche Problem.
    Guckst Du: http://www.opel-problemforum.de/showthread.php?t=87310
    Und: http://www.astra4ever.net/tempomat-e...1195-s125.html Mitte der Seite
    Viel Spass
  4. #1279
    Winsen/Luhe
    2.0 DI 16V
    Zitat Zitat von japi_13
    astracarsten82, hast du das Tempomat nachgerüstet???
    Bei meinem (gleicher Motor) ist schon ein Kabel (Stecker) im Lenkrad vorhanden, nun ich weis nicht wo mein STG sitzt!!!
    Und suche ein Blinkschalter mit Tempomat!!!
    also habe nun endlich nachgeschaut bei mir ist alles verlegt und anfang nächster woche bekomme ich den hebel und dann kann ich berichten aber es sollte alles funktionieren bei den 2.0 DI
    Mein Astra schaut einfach mal rein und sagt was ihr zusagen habt http://www.astra4ever.net/astracarst...ra-t66370.html
  5. #1280
    Odzak
    caravan sport 2.0 DI
    astracarsten82, Ja du hast dan gluck!!!
    Wo ist den das STG beim 2.0 Diesel, ich finde den nicht!!!
    P.S. Ich habe auch ein Stecker im Lenkrad abdekung.
  6. #1281
    welcher 2.0 Diesel?
    ist entweder vorn am Motorblock oder im linken Kotflügel...
  7. #1282
    L (in Saxonia)
    Da ich mich ja gefragt hab, ob denn das Kabel zum Kupplungsschalter im Fussraum vorhanden ist, hier mal ein Bild.
    Links ist da im Kabelstrang sowas eingepacktes (Kabelfarbe gelb-schwarz), könnte das das Kabel inc. Stecker für den Schalter sein?
    Und beim rechten Pfeil müsste dann wohl der Schalter (KS - Kupplungsschalter) hin?
    Grüße,
    vanjoy
  8. #1283
    nein nein du bist da ganz falsch...mache mal das Kleine Handschuhfach raus dann siehste am Kupplungspedal eine quadratische Öffnung da muss der schalter rein...
    und der Stecke ist dann direkt in der Nähe im Kabelbaum...
    Was du da fotografiert hast ist der X2
  9. #1284
    L (in Saxonia)
    Danke für den Tip, da hab ich ja völlig falsch gesucht!
    By the way - was sind'n das für zwei Bolzen (ohne Muttern?), die da rechts unten in der Ecke vom Bild zu sehen sind?
    Grüße,
    vanjoy
  10. #1285
    Ehrenmoderator
    Dürfte die Befestigung vom Bremskraftverstärker sein.
    mh.. oder guck ich irgendwie falsch... dann müsste der X2 ja weiter recht sein...mh..
  11. #1286
    nene das ist für diese Klammern von der Fussraumdämmung die bei den neueren BJ. eingespart wurde...
  12. #1287
    Ehrenmoderator
    Helf mir mal schnell auf die Sprünge.. irgendwoe seh ich das Bild falsch.. wo isn das Gaspedal (als Orintierung, rechts oder links?)
    Und wieso Fußraumdämmung eingespart? Ich hab nen 2004er Modell und hab das...oder?
  13. #1288
    das Gaspedal ist rechts...aber das was du da siehst ist eben die Kupplung...
    Der große Stecker ist der gemeine X2 im Innenraum von unten gesehen...
    du hast höchstwahrscheinlich diese Dämmungsteile auch nicht mehr drin...
  14. #1289
    L (in Saxonia)
    Na, das schwarze Plastikteil mit den x-förmigen Verstärkungen ist das Kupplungspedal, Gas also weiter rechts.
    EDIT: Mycraft war schneller... :-)
    Grüße,
    vanjoy
  15. #1290
    Amaretto
    Jetzt muss ich mal fragen, wo nehme ich am besten die Pins für das Steuergerät her ? kabel sind gezogen, nun solls ans anschließen gehen.
  16. #1291
    L (in Saxonia)
    Wegen Pins am besten PN an mycraft! Er hat normalerweise sowas da.
    Grüße,
    vanjoy
  17. #1292
    Odzak
    Zitat Zitat von Mycraft
    welcher 2.0 Diesel?
    Es ist der mit 60 KW (82 PS)!!!
  18. #1293
    Winsen/Luhe
    2.0 DI 16V
    so habe ihn eingebaut und der funktioniert super ich mußte nichts weiter machen als einbauen und losfahren ohne es freischalten zu lassen
  19. #1294
    was heisst hier meldet sich ned habe keine PN von dir da...
  20. #1295
    Glauchau
    caravan 1.7 CDTI 80PS
    also ich war schon seit über nem halben jahr net mehr hier und nu hab ich mir nen lenkstockschalter für meinen kleinen bestellt für 28€!
    werd ihn auch gleich nach eintreffen einbaun!!
    Wer spät bremst, ist länger schnell!
  21. #1296
    Member Avatar von Florian
    Dorsten
    Astra J ST Innovation Turbo
    ich hab ja jetzt schon mehrfach gelesen, dass ein tempomat beim 1,7cdti (z17dtl) funktionieren soll, man bräuchte theoretisch nur die kabel vom steuergerät zum tempomatschalter ziehen und dann sollte es gehen.
    nun schön und gut, ich würde es ja gerne probieren, doch bevor ich den wagen auseinandernehme möchte ich doch vorher wissen, wo sitzt das steuergerät bei meinem? ich schätze mal im radkasten oder? welche pins muss ich da nach oben zum schalter ziehn und wo bekomm ich am besten sie stecker her, damit ich die kabel auch anschließen kann? und dann hätte ich noch gerne nen tip, wo ich die kabel am besten durchführen kann.
    (ja ich könnte auch selber gucken, aber hatte bis jetzt noch nicht die zeit dazu ) ihr wisst es doch alle und könnt mir sicher schnell sagen, was zu machen ist achja beim MJ2003 soll er ja bereits freigeschaltet sein, falls nicht, ist ja auch nicht DAS problem
    Flo
  22. #1297
    Girlie
    Der offizielle Weg führt vom Lenkstockschalter über den Stirnwandstecker (ich meine das ist der X2) zum Stecker Mottoraum und Motorkabelbaum (müsste der X120) sein, der ist hinter Batterie, dort kannst Du auch am besten kontrollieren welche Leitungen da vorne schon drin sind.
    Praktisch alle Pins die von Deutschen Herstellern verwendet werden sind von AMP/Tyco.
    Sehen schon mal so aus:
    http://catalog.tycoelectronics.com/T...=969023-1&LG=1
    Dann braucht man noch den dazugehörigen Pin auf der anderen Seite, den habe ich jetzt nicht raus gesucht.
    cu
    Girlie
  23. #1298
    ja das weiß man auch so, da erzählste nix neues...steht auch schon alles in diesem Thread...
    das was auf dem Link ist ist der normale Mini-ISO Pin es gibt aber noch viel viel mehr die anders aussehen...
  24. #1299
    Girlie
    Sorry, war auch nur ein Beispiel eines Bauteiles, was ich in dem Beiträgen nicht gefunden habe, ist das die Hersteller der Pins so gut wie immer AMP/Tyco ist.
    Sorry das ich das Überlesen habe.
    Wird nicht mehr vorkommen.
    cu
    Girlie
  25. #1300
    Zittau
    So jetzt mal zu meinem Plan:
    Motor X16XEL mit Strippe an der Drossellklappe
    Kabel: Im Innenraum alles vorhanden, BC Hebel installiert, Fußraumschalter mach ich noch.
    Motorraum: Kein 10pol. Stecker neben der Batterie vorhanden -> :'-(
    Nach welchem Anschlussschema gehe ich vor um ein Tempomat SG eines Vectra B's zu verbauen? Welche PIN Belegung hat das SG? Ich habe leider nix in den Stromlaufplänen gefunden. Hat jemand ein Bild wie der Seilzug an der Drosselklappe befestigt wird?
    Gruß Robert
    PS: Habe nicht den gesamten Thread gelesen, nur von 1-4 und 39-ende. Hab ich was übersehen?
  1. Tempomat nachrüsten
    Antworten: 574
    Antworten: 19
    Antworten: 84
  5. Tempomat nachrüsten
    Von Insanes im Forum Elektrik
