Seite 130 von 131 ErsteErste ... 3080120128129130131 LetzteLetzte
Ergebnis 3.226 bis 3.250 von 3263
Thema: Tempomat nachrüsten
  1. #3226
    Astra Caravan Y20DTH
    über den X2 zu gehen war ne doofe Idee, da habt ihr recht.
    Habe gestern 3 Kabel extra gezogen und alles angschlossen, leider hat er bei der Probefahrt nicht funktioniert.
    Heute kam mir dann die Idee dass der Tempomat noch freigeschaltet werden muss.
    Also jetzt funktioniert alles und ich freue mich schon auf eine entspannte Fahrt in den Urlaub.
    Vielen Dank an alle die mir hier geholfen haben.
    Gruß oLLi
  2. #3227
    Über die Wayback Machine von web.archive.org kann man noch ein paar von den alten Links teilweise rekonstuieren. Vielleicht hilft es ja jemandem:
    https://web.archive.org/web/20060720.../tempomat.html
    https://web.archive.org/web/20060301...omat/index.htm
  3. #3228
    Weiss jemand von Euch wo ich die Stecker für den Lenkstockhebel und den Kupplungsschalter herbekomme, wenn diese im Kabelbaum nicht existieren? Danke!
  4. #3229
  5. #3230
    Genau! Danke
    Nun bin ich aber etwas verwirrt. Dort werden ja Kabelsätze bis zum X2 verkauft. Aber hier steht eigentlich überall, dass es besser und einfacher ist über den Blindstopfen direkt zum MSG zu gehen. Ist das doch nicht so?!
  6. #3231
    Original geht das ganze über einen zentralen Stecker der die Durchführung vom Motorraum in den Innenraum darstellt. Dieser ist aber schwer zugänglich, daher geht man mit den Kabeln gerne den einfacheren Weg.
    Gruß oLLi
  7. #3232
    Köln
    Astra G CC, Z16XE
    ich habe bei meinem Z16XE alles soweit fertig, der Tempomat muss nur noch freigeschaltet werden. Mein FOH stellt sich aber quer, weil ich es selbst verkabelt habe.
    Gibt es in Köln oder Umgebung einen User mit entsprechendem Equipment, um das freizuschalten? Biete Bier der Wahl an
  8. #3233
    Bei euch gibt es etwas, dass ihr 'Bier' nennt?
    Bin wahrscheinlich in zwei Wochen in Grevenbroich, falls sich keiner findet und es nur ums freischalten geht.
  9. #3234
    Köln
    Astra G CC, Z16XE
    @thedk:
    Daher "Bier der Wahl"
    Hat sich erledigt Tempomat funktioniert. Jetzt kämpfe ich noch mit der LED im Tacho.
    Danke!
  10. #3235
    Gibt es bei dem Motor Z16XE nicht. - Geht auch ohne.
  11. #3236
    Köln
    Astra G CC, Z16XE
    Ich weiß, dass die weder verbaut ist noch angesteuert wird. Ich hab sie selbst eingelötet (funktioniert) und arbeite jetzt an der Ansteuerung.
  12. #3237
    Herten
    Astra G CC 1.6 8V
    Das wäre echt mal ne interessante sache. Vermisse die leuchte beim Z16SE auch total.
  13. #3238
    Mal einfach ne Frage in den Raum geworfen: Würde der Tempomat auch noch funktieren, wenn dieser mit 5V statt mit 12V versorgt wird?
  14. #3239
    Herten
    Astra G CC 1.6 8V
    Mit nem Arduino ?
  15. #3240
    Nein. Nur auf den Tempomatschalter bezogen. Aber ich denke, dass wird nicht funktionieren.
  16. #3241
    Herten
    Astra G CC 1.6 8V
    Das Motorsteuergerät oder bei denen ohne E-Gas ?
  17. #3242
    ich habe eine kurze Frage hierzu. Ich habe vor kurzem einen 2002 Astra G CC mit Z16XE gekauft. Nun möchte auch ich hier einen Tempomat nachrüsten. Ob ein Kupplungsschalter verbaut ist weiß ich noch nicht, dass werde ich heute nachgucken. Falls die Kabel für den Kupplungsschalter und den Blinkerschalter bereits liegen benötige ich dann noch irgendwas? Muss ich trotzdem noch irgendwelche Leitungen ziehen?
    Gibt es außerdem eventuell jemanden in der Nähe Marburg/Gießen der den Tempoat einprogrammieren könnte oder geht es auch ohne Programmierung?
    Danke!
  18. #3243
    Dass dennoch Kabel gezogen werden müssen, ist nicht unwahrscheinlich... Prüfen kannst du es jedoch nur selbst. Programmieren muss man es in deinem Fall 100%.
  19. #3244
    Wenn du ca eine Stunde fahren in Kauf nimmst, kann ich das gerne programmieren
  20. #3245
    Kurze Frage, ist der Kupplungsschalter ein Schließer oder Öffner?
  21. #3246
    Schließer.
  22. #3247
    super, danke
  23. #3248
    Thiede
    Astra G Caravan x16xel
    So heute ist auch der Lenkstockhebel für den Tempomat eingezogen, Spender war ein Zafira A.
    Blinker Fernlich etc Funktieren schon einmal.
    Ich war erst ernüchtert weil die Suche nach dem Stecker für den Kupplungsschalter etwas frustran verlief, aber unter 3 Lagen von diesem grauen Schaumstoffklebeband oberhalb des Sikas bin ich dann fündig geworden.
    Jetzt sollte doch nur ich der Schalter fehlen, dann freischalten lassen und dann sollte der Tempomat funktionieren richtig?!
    Der Cluo ist Fuchs zu sein und nicht nur wie einer zu riechen!!
  24. #3249
    Probiere es aus... Niemand kann dir sagen, ob auch in deinem Fahrzeug zusätzlich Kabel fehlen zum Motor- oder Tempomatsteuergerät.
  25. #3250
    Thiede
    Ah ok.
    Sorry ich bin ein wenig aus der Materie raus.
    Es wäre vom logischen denken her nur irgendwie unsinnig alle Stecker und Kabel vorzubereiten, dann aber nur halb zu verlegen��
    Tempomatsteuergerät muss ich das auch noch nachrüsten, wenn ja wo sitzt das ggf beim Spenderfahrzeug?!
  1. Tempomat nachrüsten
    Antworten: 574
    Antworten: 19
    Antworten: 84
  5. Tempomat nachrüsten
    Von Insanes im Forum Elektrik
