Ergebnis 1 bis 25 von 75
Thema: Anleitung Umbau Warnblinkschalter in Zigarettenanzünder
    OPC Z20LET
    Warnblinkerumbau auf Saab Warnblinker
    Beim Astra G in den Zigarettenanzünder
    Teilenummer Saab Warnblinker: 4109526 kostet: 41,26€
    Originalzustand Warnblinker von Saab
    Zuerst die 3 Klammern entfernen (siehe Bild), am besten mit einem Flachschraubenzieher die kleine Nase am Blech hochbiegen, dann kann man die Klammer rausziehen.
    Wenn die Klammern weg sind sollt der Warnblinkschalter so aussehen wie auf dem Bild.
    Am Aschenbecher den kompletten Zigaretten-Anzünder bis auf den durchsichtigen Ring (der für die Beleuchtung ist) entfernen
    Beschriftet den Warnblinker an den Pins am besten wie auf dem Bild.
    Am Saab Warnblinkschalter an die Klemmen 2, 3 und 4, Kabel an die Pins anlöten oder mit Kabelschuh. Die Kabel lang genug lassen das man hoch kommt zum Stecker vom Warnblinkschalter Astra G.
    (auf dem Bild ist nicht die richtige Kabellänge zu sehen)
    Nun kann man den Warnblinker in die Öffnung mit kompletter Abdeckung einstecken, Warnblinker geht schwer rein und sitzt danach richtig fest drin
    Warnblinkschalter Astra G Rückansicht vom Stecker
    Am Stecker im Auto sieht man nur den Pin 2(als Zahl).
    Verkabelung:
    Saab-Warnblinkschalter-------Astra G Warnblinkschalter-Stecker
    Pin 1= bleibt frei
    Pin 2= geht nach --------------Pin 1
    Pin 3= geht nach --------------Pin 2
    Pin 4= geht nach --------------Pin 4
    Nun funktioniert der Warnblinkschalter wenn die Pins miteinander verbunden sind.
    Für diese Anleitung übernehme ich keine Garantie dass es funktioniert oder etwas defekt geht. Bei mir hatte es einwandfrei funktioniert.
    www.GreyAstra.de
    Kirchlotheim
    Za4ra Bee
    Klasse anleitung
    kannst du zufällig ne Teilenummer und den ungefairen Preis nennen.
    Member Avatar von Haesslet
    Illeben, Thüringen
    Zafira B Z20LEH
    da hat mir wohl einer was nachgemacht? *g*
    ich hab die klammern aber nich abgemacht... sondern das streuding im zigarettenanzünger auch raus und dann passts mit klammern und die klammern haben ihre eigentlich aufgabe
    Adas
    Super Anleitung!!...aber stört es euch gar nicht, dass ihr keinen Zigarettenanschluß mehr habt (Handy Ladekabel ect....)
    Donald the duck
    wofür hab ich ne 220v steckdose
    Adas
    im Auto? Wenn man länger fährt, oder vergißt das Handy zuladen.
    Laptop Akku leer ist, Navi mit TMC haben will (gibt welche, wo das TMC nur funktioniert wenn es Strom vom Anzünder bekommt) und und und
    spiky
    Endlich ne Anleitung Scheint ja total easy zu sein
    @IceAstra
    Hast du von dem Warnblinker von Saab die Teilenummer??? Die zu erfahren wäre supi Und was kostet der Spaß.....?
    OPC Z20LET
    Teilenummer steht jetzt oben drin
    www.GreyAstra.de
    TheAstraDriver
    hast du vielleicht nen Bild, wo man den eingebauten Schalter besser erkennen kann, würd mich ma interessieren, wie der im eingebautem Zustand aussieht
    spiky
    @IceAstra Prima Thx
    OPC Z20LET
    TheAstraDriver, hab ein besseres Bild eingebaut
    www.GreyAstra.de
    Member Avatar von editionsilver
    Biosphärenreservat Bliesgau
    2 Opelz :-)
    wen die ca. 40 euro abschrecken kann auch ne günstige alternative von conrad nehmen. kostet ca. 2 euro der schalter
    weitere infos gibts hier http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?t=24564
    ;-) cu Christian
    Donald the duck
    ja. für ps2 und jegliche aufladearbeiten
    spiky
    @yuko
    Was ist das denn genau für ein Schalter, haste da mal ne Artikel-/Teilenummer von dem Schalter???
    2 Opelz :-)
    700259-55 von conrad electronic
    ;-) cu Christian
    Moers
    1.6er ;)
    Falsche Nummer! Richtige: 700295-55
    spiky
    Okay danke, dann werd ich mir mal den Conrad-Schalter als Alternative zum Saab merken
    Astra-G-16V
    habe das selber mit nem drucktaster von conrad gemacht, den versenkt eingebaut und oben eine runde kunststoffscheibe drauf geklebt. geht auch und kostet ca. 5 Euro
    Kirchheim u. Teck
    x20xev sportive
    Wie bekomm ich den Warnblinkschalter eigentlich von der Lüftung ab?
    Suche Dämmmatte
    Re: Anleitung Umbau Warnblinkschalter in Zigarettenanzünder
    sorry bitte mein beitrag löschen, pc hatte irgendwie problem
    Hier findet ihr meinen silbernen......es ist aber noch viel zu tun
    www.astra4ever.net/viewtopic.php?t=31567
    Signum 1,9cdTI
    denkt aber dran das der schalter auch wirklich ein warnblinkschalter sein muss!!!
    das ist Tüv relevant!!!!
    nicht jeder prüfer achtet da genau drauf aber kann auch dafür die tüv plakette verweigern
    Modautal, Nähe Darmstadt
    Astra G 2,2 16V QP ,Corsa B 1,2
    Hi ich wollt mal fragen ob der Saab-Schalter beleuchtet ist......?
    Mein QP:
    http://www.astra4ever.net/badboyno1--coupe-t55328.html
    Wir stehen zusammen, wir fallen zusammen!! BadBoys for life!!
    Astrabärchen
    Jeder Warnblinkschalter ist beleuchtet
    Nettetal
    Huhuuuuu
    Hast du was dagegen?
    kann das so stehen bleiben?
    http://www.astra-g-anleitungen.de/fr...nanzunder.html
    Anleitungen für Astra G / H und Zafira A / B
    Zafira B 1.8 140PS
    Solingen/Nordhessen
    2,2 DTI Bild-Edition
    Also mein Saab schalter ist nicht beleuchtet
    Meine Mirager Schatz mit Diesel Power
