Das Licht vom Schalter reicht vollkommen aus, der Schalter sitzt Fets und nwackelt auch nicht. Ist n wenig fummel arbeit abet es lohnt sich und die Anleitung ist auch ganz genau.
Viel Erfolg.
MFG
Hallo leutz,
also ich habe meinen gestern auch bekommen und ich habe nur 12,47eus inkl. versand bezahlt :p... und das ding is neu :p
Nur eine frage habe ich damals hab ich aus lauter übereifer das teil von der beleuchtung von zigarettenanzünder mit rausgemacht. Brauch ich das teil unbedingt??? Oder Reicht das licht vom schalter selber??? Sitzt er dann auch fest oder wackelt er dann hin und her??
gruß blindkiller
Viel Erfolg.
MFG
Kann mir jemand sagen welche pin ich am Stecker im Astra abgreifen muss, wenn ich den Kadett anschließen will?
15 Zündungsplus
30 Dauerplus
31 Masse
Die Nummern stehn auf der Rückseite des Kadettschalters.
Achja, 30 also Dauerplus is 2 mal vorhanden.
Hab hier mal das Bild von GreyAstra (sorry fürs klauen)
An welchen muss ich was anschließen?
Mfg und Thx
kann mir jemand verraten was was ist?
Das ist doch der, der fest im auto bleibt, oder?
und was ist was bei dem?
bzw. wo ist der überhaupt?
brauch/hab ich den beim Kadettschalter eigtl?
lg
Kann mir jemand sagen, wo ich 12V und GND am original Schalter anschließen muss, damit die LED leuchtet.
Will testen ob die neue "Kappe" für den Schalter mit der original LED hell genug leuchtet, ansonsten muss ich mir wohl einen Adapter bauen.
Hab so ein dreieckigen Warnblinklichtschalter (wasn Wort^^) von Audi/VW/Seat und wie se alle heißen... Da sind 3 SMD-LED's drin.
Danke schonmal! :-)
Autohistorie:
Astra G 1.6 16V 101PS
Golf III GTI 2.0 8V 116 PS (Entschuldigt, ich hatte das Auto ganze 3 Tage)
Astra G Cabrio 2.0 16V Turbo EDS Phase I 237 PS
Winterauto: Subaru Justy II GX 1.3 68 PS
Mal eine Kurze frage wie bekomm ich den zigarettenanzünder eig. raus? Also das ich nur noch diesen Durchsichtigen ring habe???
Also ich habe es mit Gewalt versucht und es hat geklappt.
hehe okay also gewalt ist doch ne lösung
von welchem Saab Modell ist denn der Schalter?
"In valor there is hope"
__________________________________________________
Meine Galerie
Mein Teileverkauf - Saab Warnblinkschalter, Handschuhfach mit DIN-Fächern, Restepaket, Sitzheizungsschalter, Lenkradfernbedienung und eFH Schalter in blau...
extreme, guck bei ebay. in england gibt es einen der schlachtet Saabs. Dort habe ich meinen inkl. versand für 12eus bestellt
€dit:
hier schlag zu :
http://cgi.ebay.de/SAAB-900-9-3-HAZA...3286.m63.l1177
Die abwicklung hat nich einmal eine woche gedauert
So, meiner ist auch da
20 Euronen knapp, hat zwar ewig gedauert aber okay...
Morgen hoffe ich das meine Tochter mir die Zeit gibt ihn einzubauen.^^
Werde berichten da ich absolut "unbegabt" bin, was Handwerksarbeiten angeht. Für alle die nach mir die Bilder suchen und den Link auf der ersten Seite übersehen haben:
~KLICK~
Lieben Gruß
Jack
Die Zutaten:
3 Kabel a 15cm
3 Flachstecker
3 Kabelschuhe
Auf eine Crimpzange habe verzichtet Einfach grob nach Augenmaß abisoliert, eingefädelt und mit einer Flachzange zusammen gedrückt. Passt, wackelt und hat Luft...
Die ersten Tests liefen erfolgreich und so hat man den Vorteil das man die Kabel direkt zwischen Originalbuchse und neuem Warnblinklichtschalter klemmen kann ohne zu löten. Bei dunkelheit war es mir nicht mehr möglich den Aschenbecher ordentlich auszubauen um den Schalter zu versenken, wird dann frühestens morgen etwas.
Gruß Jack
Habe den Umbau nun auch seit gestern hinter mir.
Habe die 3 Kabel aber rangelötet.
auf www.astra-g-anleitungen.de gibt es unter Warnblinker (Suche) die ganzen Bilder!
Hat viell jmd noch e bebilderte anleitung? Site von astra-g-anleitungen is down....
und aufgrund der beschreibung ist leider nicht eindeutig was pin 1 ist un was auf was kommt...
Welcher Pin wo hinkommt steht doch im ersten Beitrag, und am Astra-Schalter ist Pin1 das blaue Kabel , Pin2 ist das schwarz/weiße Kabel, und Pin4 das rote Kabel (Dauerplus).
mh ne, hab mich schlecht ausgedrückt....ich meinte die pins am Saab Schalter, weil bei meinem ist auf dem Bauteil selbst leider keine Beschriftung....
Achso. Ne also beim Saabschalter kann ich Dir nicht weiterhelfen da mußt jemand anschreiben der den verbaut hat.
ok....seite funktioniert wieder....
Keine Ahnung was da war aber dann kann ich´s jetzt doch angehn...
Andere Frage noch:
Hat jmd den schonmal ohne diesen Leuchtring und MIT dem Klammern verbaut?
Weil eig würde der dann schon gut klemmen....
Dummerweise hat sich mein Leuchtring in mehrere Einzelteile zerlegt beim Ausbau.
Ist der Schalter von Saab selbst nicht beleuchtet?!
Geändert von Ärnold (01.04.2012 um 12:37 Uhr)
Hat dafür nochmal jemand die Bilder kann die auf Seite 1 leider nicht sehen :/
Black is beautiful
http://www.astra4ever.net/showthread...eues-%29/page3
Ich hol das Thema nochmal hoch... hab auch den saab Schalter drin... nun meine frage...ist der jetzt beleuchtet oder nicht? Klar wenn er betätigt wurde, blinkt er mit... aber leuchtet er auch auf Zündung? Wenn ja wie habt ihr das gemacht?
Bei mir leuchtet er nicht. Muss er ja auch nicht. :-)
ja das er das nicht muss hab ich auch schon im netz gelesen...wäre aber interessant zu wissen... weil einige schreiben er leuchtet, die anderen schreiben nein tut er nicht... mein alter bmw schalter war auch beleuchtet, weil wenn er leuchten "kann" soll meiner dies auch tun
Hm...habe nach Anleitung aus dem Forum den Schalter gelötet. Ob er es dann doch kann, bin ich leider überfragt.
hallo leute, habe den schalter soweit drin nur finde ich nirgend ein stecker von der warnblinkanlage Habe das Auto so gekauft und es war nichtmal ein Warnblinker verbaut da ein display verbaut wurde.
Nun meine frage. kann mir jemand mal n bild schicken welche farben die kabel am stecker haben, dass ich schauen kann wo da eventuell etwas zu finden ist. der stecker müsste ja da irgendwo rum liegen eigentlich
Fehler in der Anleitung! Pin 1 geht auch wieder auf Pin 1 und bleibt nicht frei. Die 2 bleibt hier frei. Weiß nicht warum es bei den anderen funktioniert hat aber bei meinem Kumpel war es das selbe
