Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Rückfahrscheinwerfer geht manchmal nicht
    Gelo0881
    Hi Leute
    habe ein Problem mit meinem Rückwärtsgang bzw. mit der Leuchte.
    Wenn ich den Rückwärtsgang einlege geht die Rückwärtsleuchte mal an und mal auch nicht. Aber überwiegend geht sie nicht an.
    Woran liegt das? Ist nämlich ziemlich doof im dunkeln rückwerts zu fahren und dabei nichts sehen zukönnen.
    Gelo
    DoubleNation1
    Event. der RÜckfahrscheinwerferschalter abgenutzt.
    Einfach mal neu machen,kostet so um die 18€.
    Allerdings nicht den Dichtring benutzen,sondern Dichtmasse.Kann sein das der Schalter sonst zu hoch kommt und nichtmehr schließt.
    Hab nem Kumpel die Tage das selbe Problem so beseitigt.
    Amlingstadt
    1.6 x16szr
    Das problem hatte ich auch schon,
    wie DoubleNation1 es gesagt hat einfach den Rückfahrschalter wechseln,dauert nicht mal eine minute. Aber einen dichtring würde ich schon verwenden statt der dichtmasse.
    Gelo0881
    Ok danke
    Wo sitzt der den genau ?
    Member Avatar von Sir-Lars
    Moers
    2.0 16V Z20LET
    Normal aufm Getriebe! Müsste wenn du unter deiner batterie das Getribe siehst schon sichbar sein! Ist ein Stecker drauf. kommste mit ner entsprechenden Langnuss oder nem sehr kurzen Ring/Maul schlüssel drauf! Einfach rausdrehen, neuen Reindrehen und Stecker wieder drauf, das wars!
    DoubleNation1
    Kommst recht gut durch den Radkasten auf der Fahrerseite dran.
    Dann kannst den mit nem Maulschlüssen ganz einfach rausdrehn.
    Springt dir übrigens fast ins Gesicht der Schalter.
    Und glaub mir,lass den Dichtring weg.Machen wir in der Werkstatt auch immer (Opel Händler) und benutz die Dichtmasse.Kam schon des öfteren vor,dass die Schalter mit der normalen Dichtung nicht funktionieren,weil sie zu weit rausstehn.
    Limburgerhof
    Z22SE Coupé
    kann mir jemdand mal beim Z22SE nen Foto von dem "schalter" machen?
    dass ich genauer erkennen kann wo der sitzt. Weil beim Z22SE is ja "alles" verkehrt rum.
    Wäre super. Danke
