Seite 63 von 64 ErsteErste ... 135361626364 LetzteLetzte
Ergebnis 1.551 bis 1.575 von 1576
Thema: Bordcomputer MID im Astra G nachrüsten
  1. #1551
    Member Avatar von RStwo
    Zitat Zitat von Fischer Beitrag anzeigen
    Ja, das Kabel ist Schwarz,Braun! Also Tacho raus (muss ich eh noch machen wegen der Kühlmitteltemperatur) und dort liegt das heiß ersehnte Signal?
    //edit Falscher Gedanke^^ Dann mach ich mich mal an den X2
    Ja wenn es liegt dann bis zum X2.
    Wahrscheinlich musst du den vom Motorraum aber auf freilegen, dort ist er mit einer Schraube gesichert.
    Innenraumseitig brauchst dann aber wieder ein Pin wenn du es wie Orginal haben möchtest.
    Rene´s Astras
  2. #1552
    Hab jetzt ein paar Zentimeter hinter X53 einfach mit einem 3er Quetschverbinder das Kabel verbunden. Geht soweit
  3. #1553
    Dorsten
    Cabrio 2.2
    Ich wollte gerade das Geld per Sepa überweisen. Mein Online Banking sagt, das SEPA Überweisungen in dieses Land nicht freigeschaltet sind. Hatte das schonmal einer?
  4. #1554
    Du meinst nach Tschechien?
    Gab bei mir keine Probleme.
  5. #1555
    Dorsten
    Cabrio 2.2
    Ja genau. Oder meinste das geht am SB Terminal?
  6. #1556
    Ich habe es online gemacht, war damals glaube noch bei der Sparkasse.
  7. #1557
    Ich habs damals noch per Überweisungsschein gemacht. Aber auch nur weil ich da noch kein online banking hatte^^
  8. #1558
    Ich musste es auch mim Schein machen Ausland war Online gesperrt bei mir - vielleicht ist das bei dir auch so...
  9. #1559
    Thiede
    Astra G Caravan x16xel
    So ich Versuche meinen Caravan jetzt auch gerade auf BC und Tempomat umzurüsten.
    Basis ist das auf dem Foto zu sehende Display nebst passendem Radio.
    Wenn ich das richtig gelesen habe, ist das Display quasi ein auf tid umprogramiertes MID richtig.
    Ein passender Lenkstockschalter mit 3 poligem Stecker ist auch verbaut, es hat sich ausser der normalen
    Scheibenwischfunktion nichts verändert, sollte soweit ja auch richtig sein oder
    Fahre morgen zu einer Werkstatt die ein Gerät hat welches über die Schnittstelle umprogrammieren kann.
    Jetzt die Frage an die Profis:
    Reicht es nur den BC zu aktivieren, oder muss das Display auch umprogramiert werden?!
    Code sollte bei 195er Reifen ja 0034 sein richtig.
    Ich danke euch schonmal.
    Geändert von Skippy666 (18.08.2020 um 08:48 Uhr)
    Der Cluo ist Fuchs zu sein und nicht nur wie einer zu riechen!!
  10. #1560
    Thiede
    Aktuell zeigt das Display diese Codes
  11. #1561
    Thiede
    Eine Frage habe ich noch, gibt es eine Möglichkeit CC direkt per Software zu dektivieren, oder werde ich um das auf Masse legen nicht herum kommen?!"
    Danke schonmal
  12. #1562
    Ja du kannst alle CC Funktionen deaktiveren
  13. #1563
    Thiede
    Na das stimmt mich positiv.
    Wollte mir eigentlich soviel Kabellage verlegen sparen wie es geht.
    BC ist leider noch nicht aktiviert aber Display zeigt mir auf Tastendruck die programmierten Codes.
    Das sollte doch schonmal ein gutes Zeichen sein.
  14. #1564
    Achso moment, du redest von dem Originalen. Dachte der aus Tschechien ist gemeint. Beim Originalen hilft nur Pins auf Masse legen
  15. #1565
    Ist kein Problem. Sollte aber jetzt eigentlich schon deaktiviert sein ansonsten würde ja ständig ein Fehlermeldung kommen.
  16. #1566
    Thiede
    Ja schauen wir morgen Mal was das Gerät in der Werke sagt.
  17. #1567
    Interessant... Ist mir noch nie aufgefallen^^
  18. #1568
    Thiede
    Tja ein sehr ernüchternder Tag.
    Weder BC noch Tempomat freischalten hat geklappt.
    Dann ertönte auf einmal ein lautes Pfeifen aus dem Motorraum in Verbindung mit einer Wolke aus dem Auspuff und er ging aus.
    Sprang erst nicht an dann aber doch wieder und das Pfeifen war weg.
  19. #1569
    Was hat denn genau nicht geklappt? Kann mir nicht vorstellen, dass da eine Verbindung besteht...
  20. #1570
    Thiede
    Mit dem Bosch Gerät kam er erst gar nicht ins Menü bzw hat sich erst nicht verbunden und dann konnte man nichts verändern.
    Denke ich auch nicht aber das war die Krönung nach einem beschissen Tag.
  21. #1571
    Ja gut, der Screenshot stammt aber von OP-COM^^
  22. #1572
    Thiede
    Es ist zum Mäusemelken, die Opel Vertragspartner weigern sich und oder verlangen Mondpreise.
    Und die freien Werkstätten haben entweder nicht die passende Software oder das Knowhow.
    Hat hier zufällig jemand von euch aus der Region Braunschweig ien Op Com oder kennt wen der wen kennt
    oder weiis eine Werksatt?? Danke schonmal
  23. #1573
  24. #1574
    Thiede
    Mega ich danke Dir vielmals, die Liste habe ich überhaupt nicht gesehen bzw gefunden!!
  25. #1575
    Member Avatar von snoopy1
    29328 Faßberg
    Astra G Caravan Bj. 1999 X18XE1
    Hallo Leute,
    ich möchte ein Carphone-MID reparieren. Dazu möchte ich Display und AR (CCRT700) ausbauen und in der Werkstatt zerlegen. Zum Test möchte ich das MID anschließen. Welche Pins muss ich dazu zwischen AR und MID verbinden (Plus, Dauerplus, Minus und die vom Bus)? Gibt es einen externen Anschluss "Display-Test" bei dem alle Pixel angesteuert werden?
    Vielen Dank und Grüße aus der Lüneburger Heide
    Hans.
    Geändert von snoopy1 (28.09.2021 um 19:57 Uhr)
