Plus ist die 9 und minus die 10.Dann sind alle led an am vier fach.
Bein einfachen sind es 1 und 3.
1x 4-fach und der Rest einfach.
danke!
Was kann denn kaputt gehen, wenn ich aus Versehen auf einen anderen Pin komme?
Ein Kurzschluss der eine Sicherung opfert
Oder es funktioniert nichts mehr weil alles durcheinander kommt.
Man kann es kaum wo anders anlöten, außer du flutest es mit Lötzinn.
Hab grad mal anfangen wollen: aber wie kommt man an die LED in dem Einzellschaltern ran??? o.O
Also offen hab ich ihn aber der Lötpunkt (wenn es einer ist) ist ja so weit unten...
Ich hab die LED ausgelötet, den Widerstand abgezwickt, alte Flächen abgekratzt und verzinnt, und dann einfach mit neuem Widerstand LED eingelötet. Mit gerader Spitze.
guten tag
hab eine frage. wollte meine klimaautomatik umbauen auf blaue beleuchtung. nun sagt folgende umbauanleitung (http://www.blauetachos.de/doc/opel/a...aautomatik.htm) das man 20 leds braucht. ich selber habe nur 18 gezählt. kann mir vielleicht jemand weiter helfen wo die 2 leds sitzen sollten? oder hat der jenige sich vertan und es sind nur 18 leds? vielen dank
gruß lothar
Vermutlich eine LED als reserve ?Benötigte Teile
19 x Artikel 13304 (blau) oder 15305 (rot) oder 16136 (grün) oder 14137 (weiß)
Bedenke auch das es unterschiedliche Ausführungen von diesem Bedienteil gibt.
das hör ich zum ersten mal. was für unterschiede sollen das denn bitte sein? meinst du diese geschichte mit der weißen oder gelben streuscheibe?
Nein ich meinte Änderungen über die Modelljahre hinweg.
Bei der Klimaautomatik wurde hier das Layout der Platine geändert und auch Art Typ und Anzahl der verbauten LED's.
In deinem Link ist das aller erste Bedienteil beschrieben.
okay vielen dank jetzt weis ich schon mehr. dachte es gab nur die 2 bedienelemente wie klimaautomatik und halt den manuellen regler.
vom Prinzip her ja
aber sowohl bei der Klimaautomatik als auch bei der manuellen Bedieneinheit gibt es mehrere verschiedene Varianten die sich im Inneren unterscheiden
für den Laien von aussen her ja muss ich dir recht geben sind es so gesehen nur 3 verschiedene Einheiten
was ist denn entscheident, wenn ich das tausch? hab ein bedienteil mit der gleichen teile nummer aber ich hab andere stände als folgende. die sind von dem neuen teil. Li : 2707, HW : 14 / 01, In 01 und SW 18 / 01.
Hallo leute.Gibts vielleicht eine Anleitung wie man die LEDs in der MK plus Hanschufach und links an den Lichtschalter wechseln kann? Hab die Suche benutzt aber hab nichts gefunden
Super Oliver das was ich brauche .Vielen Dank
na gern geschehen :-)
Kann mir einer helfen den ich weiss nicht was passiert ist.also ich hab die Birnen im Tid Display gewechselt und sie leuchteten wieder.Dann fuhr ich weg mit meinen Astra und das Display leuchtete .Als ich den Wager nach 4 Stunden startete war Display wieder Dunkel.irgendeine Ahnung was passiert ist ?Ps die Birnen sind original von FOH
so grundlegend würde ich schauen ob die Birnen wieder defekt sind, sowas passiert manchmal schwund ist immer dabei :-)
eventuell ist auch das Kabel abgerutscht weil es nicht richtig eingerastet war.
Hab gerade die Birne gecheckt und sind in Ordnung und das Kabel ist auch in Ordnung..komisch..
Mach mal Licht an.
Hab ich getan aber passiert nix
Aber die Helligkeit haste Hochgedreht????
Es reden alle darüber, aber wer ist eigentlich dieser TURBO???
