Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 126 bis 150 von 164
Thema: Teileübersicht OPC2 Front
  1. #126
    Member Avatar von Magic Mike XXL
    Schalksmühle
    Corsa D NRE A16LES verkauft/ Astra G Z16XE / Astra G Z16SE (verkauft)
    Also die Preise oben habe ich von OPC Nienhaus...
    Aber billiger werden die Teile nicht^^
    Da sollte man auf jedenfall mal vergleichen...
    Hatte von 1000€ bis 400€ für "Alles" Angebote...
    Lg Mike
    ***Corsa D OPC Nürburging Edition***
    ***Mein Greenline-Astra***
  2. #127
    Newbie Avatar von Danny89
    Büchen
    Coupe Z22SE Linea Blu
    ^^ mhh joa kostet schon ne Stange aber naja...
    Trotzdem nochmal zu meiner Frage also die Bremsenlüftung ist noch unbedingt nötig meintet ihr oder?
  3. #128
    Member Avatar von Salvo
    Hamm
    Astra G CC X18XE1, Astra G Caravan Z18XE, Astra G Coupe x18xe1
    Hängt von dein motor aus ab denke mal bis zum 1.8 brauchst du das net
    Gesendet von meinem LG-P990
  4. #129
    Schalksmühle
    Da bei dir ja Z22SE steht , denke ich mal das du damit nichts falsch machst....Aber wenn du sie nicht für nötig hälst musst du sie nicht mitbestellen...
    Lg Mike
  5. #130
    Braucht man nicht, wenn man nicht gerade die 308mm Bremse auch nachrüstet.
  6. #131
    Büchen
    Ok dann weiß ich bescheid naja hab den 2.2 aber gut dann schau ich mal, danke erstmal.
  7. #132
    Member Avatar von h4T7
    Opel Astra G
    unabhängig davon, ob man die bremsenkühlung braucht, kann mal bitte jmd. die teilenummern dafür hier posten? danke.
    Galerie
    Opel Astra G powered by dbilas.
  8. #133
    Member Avatar von Master
    Zittau
    Astra H Caravan OPC-Line 2
    14 00 549
    14 00 550
    Das sollten die passenden Nummern sein
    Astra G
    Astra H OPC-Line 2
    Astra H Caravan Sport 1,9 CDTI OPC-Line 2, EZ: 08/2006, Ultrablau, Pakete: Caravan-Design, Fahr-Komfort, Infotainment (CID-BN Kennnung), Licht, OPC-Line 2, Performance, Raucher, Sicht, Sitz-Komfort 1+2, Winter, Wiechers Domstrebe, SCC Spurverbreitung 15mm, VXR Grill, Speedline hochglanzverdichtet, BMW KZB, Comfort Unit, Beleuchtungsumbau auf Blau-Rot, abnehmbare AHK von Westfalia, Hypercolor Innenraumbeleuchtung, Hifiausbau
    www.leistungsoptimierung-web.de
  9. #134
    Opel Astra G
    danke
    Galerie
  10. #135
    Member Avatar von Martl-1980
    Bad Tölz / Greiling
    BMW E91 325i
    Hab da mal ne Frage zu den Metallleisten die an den Ecken dran sind, giebts die auch einzeln zum nachkaufe und welche teilenummern haben die?
    3 Wege Hifi and Multimedia
    Spezialist für individuelle Lösungen was Bild und Ton im Auto betrifft, ob instandsetzung, Aufrüstung oder komplette Hifi-Ausbauten
    Mein (ex) Auto
    http://www.astra-g.de/showthread.php...r-mit-Edelhifi
  11. #136
    Member Avatar von chrisTiansen
    Bergisches Land
    OPC 1 - No. 2381
    Ich habe letztens irgendwo gelesen (leider weiß ich nicht mehr wo), dass man die Ecken nicht nachbestellen kann.
    Gestern war ich beim FOH und habe mich nach der unteren Luftführung vor die Front erkundigt.
    Nach einigen Suchanläufen hat der Mitarbeiter die Luftführung im System gefunden. Der Gute wollte 81,89€ für das Ding haben?! Ist der Preis realistisch oder kommt man irgendwie günstiger an das Stück PLastik ran?
    Chris
  12. #137
    Guldental
    Opel Astra G-CC 1.7 DTI
    Teilenummer OPC2 Innenradlauf
    Suche die Teilenummer für den Spritzschutz für die OPC2 Frontschürze!. Also das Plastik-Teil im Radkasten.
    Liebe Grüße
    Philipp
  13. #138
    Nimmst die normalen, und machst dir die Ausschnitte für die Kühlkanäle selbst.
    Die ab Werk fertigen Teile sind einfach viel zu teuer, dafür das da nur was ausgeschnitten wurde.
    Geändert von Osirus (01.02.2013 um 12:58 Uhr)
  14. #139
    Guldental
    Hab gehört die gehn aber auch bissle weiter nach innen? Oder stimmt das nicht? Also das mehr Platz wäre, zwischen Reifen und Plastik als bei den Standard Teilen
  15. #140
    Wuppertal
    Astra G TQP
    OPC2 Stoßstange Plastik Luftleitbleck Befestigung.
    ich brauche folgende GM Nummer.
    - Für die Schaube, um die Stoßstange festzuschrauben, welche im Radhaus oben sitzt
    - und dann für die Clipse womit das Frontleitblech zum einen an der Stoßstange montiert wird und zum anderen das Frontleitbleck am Motorrahmen.
    Hoffe ihr könnt mir schnelle Infos geben =)
    Gruß Patrick
  16. #141
    Essen /NRW
    1,8 16´V 125 PS,Bj.02/2003
    Hi Patrick,ich kann Dir nur die Nummer von den Spreitznieten für das Frontleitblech am Motorrahmen geben.Das sollte die Nummer 90508809 sein.Das Frontleitblech welches auch Luftführung unten heißt wird mit Popnieten befestigt.Die waren bei meinem Frontleitblech in der Tüte dabei.Habe dieses erst letzte Woche geholt.
    Gruß Thomas
  17. #142
    Wuppertal
    Astra G TQP
    Luftleitblech OPC Befestigung !! Hilfe ich raste aus :D
    Moin Moin,
    ich bin langsam echt am verzeifeln und Frage mich ob die mich beim freundlichen Händler ver**en wollen..
    Ich benötige für meine Opc Schürze die Befestigungsmaterialien für das Luft/Frontleitblech unterm Auto.
    Ich brauche somit informationen wie bsp. GM Ersatzteilnummer oder ähnliches über die 3 Clipse, womit das Luftleitblecht am Rahmen fest geclipst wird und ggf die Maße oder auch die GM Nummer für die 5 Poppnieten um das Luftleitblech an die Frontschürze zu nieten.
    Würde mich über eine schnelle Antwort freuen.
    Danke im vorraus!!
  18. #143
    JOKER-on-ASTRA
    Wenn Du die Halterung für die Bremsenkühlung in der Stossi meinst, die gibts nicht einzeln zu kaufen wenn ich das richtig im Kopf habe.
  19. #144
    Member Avatar von -RaY-
    Kreisstadt Brake
    Astra K 1.6 Turbo
    Ich glaube der Themenstarter meint das "Blech" unter der abgebildeten Stoßstange
    Meine Astra History ...
    -Prestigeblauer CC Z16XE
    -Cabrio Z16XE
    -Coupe Z22SE
    -Cabrio Z18XE
    - Astra H NBRE
    - Insignia Turbo
  20. #145
    Member Avatar von G-SezZ
    Astra G Coupe Z20LET
    Du machst es dir ganz schön kompliziert. Wegen sowas geht man doch nicht zum FOH...
    Poppnieten kann man ganz ohne GM Nummer in jedem Eisenwarenladen aussuchen.
    Am Rahmen wurden, soweit ich weiß, damals Gewindenieten eingesetzt. Ich habe einfach M5 oder M6 Hohlraumdübel genommen, geht wunderbar.
    Geändert von G-SezZ (22.03.2013 um 14:30 Uhr)
  21. #146
    Da passen die ganz normalen Kunststoffspreiznieten, die auch am Schweller sind.
    Hier ein Thread dazu: http://www.astra-g.de/showthread.php...om-OPC2-geniet
    Da gehören wohl Popniete rein.
    Luftführung an Hilfsrahmen:
    Pos. 18
    SPREIZNIET, FRONTBLECH AN TRAEGER-AUFHAENGUNG VORN (PACKUNG VON 50)
    90508809
    14 00 806
    Luftfühung an Front (vermutlich?!)
    Pos. 16
    SPREIZNIET, FRONTVERKLEIDUNG AN STUETZE-FRONTVERKLEIDUNG, MITTEN
    90116376
    23 17 703
    Bild aus dem EPC: http://becost.ru/opel/img/manufactur/opel/id/47316
  22. #147
    Newbie Avatar von Grayfox
    Bad Schwalbach
    Astra TQP, Manta B, VW T4
    Vllt hat einer ne Idee oder weiss es: wollt bei meiner OPC Front den oberen, mittleren Träger entfernen, wie es ja auch einige andere schon gemacht haben, um Platz für den LLK zu bekommen.
    Weiss einer wo ich ein zum originalen Wabengitter passendes, jedoch größeres finde, um den neu gewonnenen Platz passend zu füllen?
  23. #148
    gizzmo
    Einfach mal uber Google suchen
    Z.b ebay
    http://www.ebay.de/itm/330897879208?redirect=mobile
  24. #149
    Bad Schwalbach
    Ja aber das is ja optisch nicht das gleiche gitter wie das original opc gitter... ^^
  25. #150
    "Das Gleiche" wirst du vermutlich nirgendwo bekommen.
