Ergebnis 1 bis 25 von 46
Thema: Fahrersitz ausbauen was beachten ???
    Member Avatar von Intruder0001
    Schwelm
    1,8 16V / Caravan / bj 06/99
    Hallo Leute
    um mein Stromkabel (20²) nach hinten zu verlegen
    komm ich leider nicht drum herum den Fahrersitz auszubauen
    Meine Frage, wie den Sitz ausbauen und was muß ich beachten (von wegen Airbag und son kram)
    1,8 16V Caravan / bj 6-99
    Danke Intruder0001
    Elchkuh
    Warum legst du nicht das Kabel rechts oder links unter den Abdeckungen der Türen lang?
    Schwelm
    Habe ich versucht aber dann bekomm ich die abdeckungen nicht mehr drauf weil das kabel immer irgentwo im weg ist.
    Hab es mehr als 2stunden versucht.
    Jetzt bin ich es leid, kann doch nicht so schwer sein den Sitz mal kurz rauszunehmen.
    Intruder0001
    Mein Astra
    Caravan X18XE1 in Polarmeerblaumetallic Z282
    Elchkuh
    Also eigentlich ist das wesentlich komplizierter als das Verlegen im Seitenkanal.
    Also zuerst hinten an den Laufschienen die Schrauben entfernen, dann den Sitz nach hinten rausziehen.
    Aufpassen auf das Airbag-Kabel unter dem Sitz, ist aber recht lang.
    Mehr Tipps auf www.astra-g.de -> Tipps&Tricks
    TheAstraDriver
    vorher batterie abklemmen....und das Kabel unter dem Sitz(Airbag und Gurtstraffer) einfach abstecken, dann musst da ned drauf achten
    G Cab Z22SE Bertone
    batterie abklemmen, die 2 schrauben an den schienen lösen,
    dann kannste den sitz raushebeln, nicht reisen, nur bischen anheben,
    dann die airbag kabel lösen, sitz rausnehmen.
    so wars bei mir, ich hab abern 3 türer.
    Wuppertal
    Jo den Sitz nach dem Schrauben lösen(die sind hinten an den Schienen) nach Hinten ziehen der ist vorne auf So 'Kufen' gesteckt. Um ordentlich an den Kabelkanl zu kommen kommt man ja nicht drum herum den Sitz auszubauen...
    Bördeländer
    Tja...und dann darst fu den Fahler-Code noch auslesen lassen..
    ansonsten leuchtet das Airbag Lämpchen.
    -Astral-
    Hab den Airbagstecker am samstag noch abehabt und nach dem draufmachen hat nix geleuchtet.
    Freiberg / Sachsen
    Vectra C OPC Caravan
    bitte nicht schlagen wenn es falsch ist, aber wenn ich die Batterie abklemme und dann den Airbagstecker abziehe, dann dürfte doch kein Fehler auftauchen? ODER?
    Ich muss nämlich beide Sitze rausbauen, da ich meine Sitzschienen bekommen habe.
    MfG Matti
    Wenn die Batterie min. 5 Minuten abgeklemmt ist bevor du den Stecker löst gibts auch keine Fehleranzeige.
    Bördeländer
    mmh...
    Als ich damals die TT Sitze in nen Vectra baute wollt da nichts mehr ausgehen..
    muss aber ehrlich zugeben das ich nicht mehr weiss ob wir die Batterie abgeklemmt haben.
    na ja egal...Vectra ist ja nach Polen gegangen.
    G Cab Z22SE Bertone
    batterie als erstes abklemmen, dann werkeln und dann als letztes die batterie
    wieder anklemmen, so leuchtet auch keine lampe.
    Astra-G-AC
    ausser wenn du motor startest und der sitz ist noch nicht drin, dann hast du nen fehlercode....
    Member Avatar von MotorScene
    Marl
    2.2 Cabrio
    Ist der Gurtstraffer beim G nur ein Kabel? Bei meinem F war da noch was mechanisches, was gesichert werden musste vor dem Ausbau. Ist das hier nicht mehr der Fall?
    Also Batterie abklemmen, 5 min warten, die 2 hinteren Schrauben lösen und dann das Kabel ab? Das wars?
    Gruß Andre
    Astra G Cabrio 90 Jahre Bertone Nr. 499
    2.2 16V, Bj. 03/2003 Farbe chinablau, Leder kaschmir-beige
    Webmaster : http://www.motorscene.de/
    MotorScene, deine markenoffene Auto, Tuning und Motorsport Community
    Member Avatar von Woldow
    Rastatt (Karlsruhe)
    Z20LEH
    Jup, genau so geht das.
    Ist kein Akt die Sitze aus und einzubauen.
    Neustadt-Glewe
    1.6 16V /Z16XE
    Der Gurtstraffer hat ein Kabel, das schon richtig.
    Ist sone längliche Patrone unten am Gurtschloss. Das ganze ist mit einer Schraube an den Sitz geschraubt.
    [shadow=silver:840029d124]jetzt mit Silver Edition Ausstattung!!![/shadow:840029d124]
    Schaut doch einfach vorbei.
    zu verkaufen !!!
    Essen
    GTC Turbo Z20LER
    das hier könnte hilfreich sein
    http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?t=38792
    Astrachris
    astracabrio, schrauben bissel mit den Heißtluftfön erhitzen, dann ist das alles keine sache ......
    Mookie
    hihi, bei mir nützt dies alles nicht. Mein Lämpchen leuchtet jedes mal auf, wenn wir was am Sitz machen. Keine Ahnung wieso. Aber ist ja meist eine kleine Sachen. Schnell zum FOH und der Fehler ist weg. Kostet auch nix
    Astrachris
    Mookie, >>> du hast doch den Recaro drinne richtig
    Und der hat doch keine Bags mehr
    Mookie
    Ja richtig. Genau hat keine Bags mehr drinnen. Aber das weiss die Black-Box doch gar nicht, da wir ja einen Widerstand drinnen haben. Aber dennoch geht das Teil immer an.
    vielleicht wegen den gurtstraffern ;-)
    wennste die absteckst muss die batterie logischerweise auch ab...
    Freiberg / Sachsen
    soweit ich weiss kannt die Batterie auch dran sein und dabei darf es keinen Fehler setzen. Erst wenn man die Zündung wieder einschaltet passiert es. Wenn man den Gurtstraffer abbaut dürfte eigentlich die Airbaglampe net leuchten sonst müsste ich ja zwei Widerstände pro Sitz verbauen ;-)
    MfG Matti
    Hilden
    Coupé, 1,8 l
    Neue Programierung nach Batterieabklemmung?
    also wenn ich die batterie abklemme, bekomme ich später nicht probleme wenn ich sie wieder anklemme? ich mein, wenn ich ca. 2 std. sitze mit airbags verbaue, und die batterie abklemme wie hier geraten wird, dann ist doch auch 2 std. lang kein strom im auto. muß mein schlüssel anschließend neu programiert werden? oder sonst noch was?
    gruß maik
